Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 04 sep 2026 3:47
Sportuitlaat 997 magneetventiel defect
Zoetermeer
Bericht Sportuitlaat 997 magneetventiel defect
Iemand bekend wat het onderdeelnummer is van het magneetventiel bij de sportuitlaat? Deze is bij mij namelijk defect. Dit is het onderdeel wat ik bedoel:
62438
62439
07 sep 2014 11:06
Nederland
Bericht Re: Sportuitlaat 997 magneetventiel defect
Eventjes PCR bellen of zo of langs Nootdorp?
Je treft het niet na je PASM problemen :pale:
07 sep 2014 11:47
Zoetermeer
Bij mij trouwens ook van die zeskantige schroeven...
Ergste is, dat ik iedere keer nieuwe krassen en beschadigingen ontdek als de auto weer eens naar de garage is geweest... :bang:
07 sep 2014 12:21
nu 993C2 en ex 964C4
Hoeksche Waard (Zuid-Holland)
Hier klikken en dan kan je de onderdelen catalogus van je Porsche downloaden en het nummer zelf opzoeken. :salut:
07 sep 2014 16:28
Nederland
Bedankt Alfred, ga ik ook gelijk even doen!
07 sep 2014 18:42
Zoetermeer
Alfred, gevonden: 996 605 123 01 change-over valve :cheers:
07 sep 2014 20:03
997.2 turbo S 993 4S
Boekelo
Jip,
Ben wel benieuwd hoe je hier achter bent gekomen. Uitgelezen?
De relatie met sportuitlaat begrijp ik niet. De Change over valve en de Secondary air injection pomp zorgen er m.i. voor dat er na de start lucht in de koude catalysator wordt gepomt om de uitlaatgas emissie te reduceren.
Wat bedoel je hier mee?
Gr Hans
07 sep 2014 22:06
Zoetermeer
Hans,
Betreft nr.12 in het onderstaande schema, betreft de sportuitlaat
62455
Als je dan nr. 12 opzoekt, heet dat in de Porsche onderdelenlijst een 'change-over valve'.
Heb dus niets uitgelezen; je kan de werking eenvoudig controleren (de uitlaat komt in de sportstand of niet), door de stekker resp. de vacuumslang loshalen.
Schroeven met zeskantige binnenwerk op de kop was een reactie naar Jan (die probeerde zijn remlicht te vervangen), heeft dus niets te maken met het topic... :)
Rob
08 sep 2014 10:43
Bij mijn PSE in het verleden 3x defekt ventiel. Uiteindelijk bij PCA op advies van Henk/chef werkpl toen ) een ventiel van de turbo laten installeren en deze blijft
dus wel heel.
08 sep 2014 13:01
Boekelo
Rob,
OK, duidelijk. De 996 605 123 01 wordt zowel voor de sportuitlaat aansturing als de lucht injectie gebruikt
Gr Hans
08 sep 2014 13:41
