Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 03 okt 2026 1:08
Splitsen carters
Bericht Splitsen carters
Hoe kan ik het motorblok splitsen alle bouten zijn er uit en heb met een kunstof hamer geklopt op de tapeindjes en het lipje maar breekt niet open ben ook bang dat het magnesium blok afbreekt of scheurt
Wie heeft de oplossing ? :roll:
03 dec 2014 15:22
Bericht Re: Splitsen carters
Nooit zelf gedaan, maar wel eerder es wat over gelezen hier. Blijkbaar zit er nog een moer in het distributiegedeelte die je over het hoofd kunt zien en je kan nog met een stanleymesje aan de gang:
viewtopic.php?f=3&t=36093&hilit=carterhelften
03 dec 2014 16:00
911 2.2 T 1971
Veel geduld en blijven kloppen. Goed rond het blok. Beslist geen schroevendraaier oid ertussen steken, ookal is dit zo aantrekkelijk.
Check zeker even of je alle bouten/ moeren los hebt. Ook is de ruimte waar de oliekoeler overheen gaat en in de distributie huizen.
Ook geen stanleymesjes gebruiken bij de magnesium blokken. Gewoon goed kloppen rondom het blok. Op een gegeven moment moet hij loskomen.
2.2 T coupe 1971
Original "Burgundy"
04 dec 2014 23:13
924 80 wit EX. 924 80 rood
Amersfoort
daar is speciaal gereedschap voor, lijkt op een remzuiger terug steller:
Www.924forum.nl
Het 924 forum van nederland
05 dec 2014 0:23
Porsche diversen
Overijssel
En waar ga je die tussen stoppen dan?
05 dec 2014 11:22
haaa sterker nog het lijkt niet op een remzuiger terugstel tool , het is er een! (http://www.samstagsales.com/Porsche.htm#advertise)
912 - 1965 irish green
05 dec 2014 11:33
Je hebt goed opgelet Bas, die kun je i.d.d. goed gebruiken :thumleft:
05 dec 2014 13:27
Nu ben ik er nog niet
Ik ben niet van plan om een schroevendraaier te gebruiken of Stanley mesjes dit om de afdichting vlak te beschadigen
De 2 bouten achter de oliekoeler zijn ook verwijderd
De tool voor de remtangen lijkt mij ook niet bevorderend en waar plaats je deze en is voor eenmalig gebruik los is los
05 dec 2014 13:42
Koekhapper PBVH
geen 911, wel luchtgekoeld.
https://www.youtube.com/watch?v=NoWB51sGj7o
05 dec 2014 13:59
911 2.2 T 1971
Lijkt me dat dat alleen kan aan de bovenkant van het blok bij de oil breather cover ( weet even het nederlandse woord niet) en aan de onderkant bij het carter gat. Nog steeds met veel beleid lijkt me. Wat spanning erop en dan toch weer kloppen.
2.2 T coupe 1971
Original "Burgundy"
05 dec 2014 17:39
964 C2 - zwart - MY1992
Een magnesium blok zeg je? Dan heb ik van Erwin Jansen van Rebel geleerd dat je die twee helften maar zelden weer recht tegen elkaar aan krijgt omdat ze met het losmaken van de bouten kromtrekken. Hij heeft beschreven wat hij aan een magnesium blok heeft moeten laten doen om het weer recht gemonteerd te krijgen na revisie. Dan ben je een paar duizend euro en veel vakmanschap verder.
05 dec 2014 22:31
Met wielen en benzine Ex. 912-1968 en Cayman S Nu iets met een ster
Dordrecht
Een ouderwetse krik tussen de tapeinden van de bak voor wat spanning werkte op mijn '12 blokje prima.
Beleid is het toverwoord !
Onderschrift : Een stukje tekst die je optioneel aan al je berichten kunt toevoegen. Er is een limiet van 255 tekens.
05 dec 2014 22:33
Inderdaad geduld is een schone zaak zelf met kloppen mijn blok gesplitst altijd daarna de grondboring controleren door de twee blok helften weer op moment in elkaar te zetten en daarna te meten. Als dan het blok scheef is moet deze inlijn geboord worden ( dure klus ) als je dit niet goed doet kan je de revisie beter vergeten want dan kan je grote problemen krijgen.
05 jan 2015 20:27
Huizen
Dit is een tricky situatie. Er kan veel fout gaan. Waarom breng je het short block niet naar een specialist voor alleen dit klusje?
05 jan 2015 23:08
baarle Nassau Hertog nl/be
Misschien het moertje vergeten bij de distrebutie ketting opening
Word baak vergeten
05 jan 2015 23:40
