| Kant iemand de functie van dit kabeltje in een 993 ? https://www.porscheforum.nl/viewtopic.php?f=3&t=43400 |
Pagina 1 van 1 |
| Auteur: | stephandw [ 21 dec 2014 12:45 ] |
| Berichttitel: | Kant iemand de functie van dit kabeltje in een 993 ? |
Hallo, Ik zit in een 993 met een defect kabeltje in de buurt van de air blower. Vermoedelijk kapotgebeten door een muis denk ik. Weet iemand wat dit kabeltje doet ? En of ik er nog mee tot de garage kan rijden ? Foto vind je hier : https://dl.dropboxusercontent.com/u/10745794/Foto.JPG Om te situeren, dit bevindt zich links vooraan in de motorruimte, net boven de distributors. Zou dit een temperatuursensor kunnen zijn ? Heb nog niet durven starten sinds ik het probleem ontdekt heb. Alvast bedankt voor de hulp. Stephan |
| Auteur: | PaulusdB [ 21 dec 2014 14:21 ] |
| Berichttitel: | Re: Kant iemand de functie van dit kabeltje in een 993 ? |
Wat het ook is, lijkt me prima zelf (provisorisch) te fixen met een extra draadje solderen en wat ductape eromheen. De experts weten vast wel welk sensortje het precies is, maar lijkt mij iets van de luchttemperatuur voor de interieurverwarming. |
| Auteur: | molen934 [ 21 dec 2014 14:40 ] |
Volgens mij meet die sensor de temp. van lucht die door de motor blaast en die zet de blower weer in werking boven op het motorblok. Maar kan het mis hebben |
| Auteur: | 964hans [ 21 dec 2014 18:12 ] |
Is idd een (NTC) Temperatuur Sensor Een stukje uit het handboek 4. Zusatzgebläse Das Zusatzgebläse sorgt bei niedrigen Motordrehzahlen für eine ausreichende Luftmenge und wirkt bei hohen Motordrehzahlen als Widerstand. Dadurch wird eine für die Temperaturregelung günstige Luftmengenkennlinie erreicht. 4.1 Temperaturfühler für Zusatzgebläse Veränderbarer Widerstand (NTC) zur Erfassung der Motorkühllufttemperatur. Dient zur Steuerung des Zusatzgebläses. Zoals reeds gezegd door PaulusdB is dit eenvoudig zelf te repareren. (niet met ducttape .....) - knip beide draden door - verwijder van de omhullende kous het weggevreten stuk - Breng een stuk krimpkous van circa 10 cm lengte aan ter vervanging van de omhullende kous. - Breng om beide draden een stukje krimpkous aan - soldeer beide draden - schuif krimpkous over de las en verwarm de kous - schuif de omhullende krimpkous op z,n plek en verwarm de kous DONE! Succes Hans |
| Auteur: | stephandw [ 21 dec 2014 18:39 ] |
Bedankt voor jullie toelichting ! St. |
