Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 25 okt 2026 23:39
stroomverdeler plaatsen 911 2.7s 1976
Bericht stroomverdeler plaatsen 911 2.7s 1976
ik heb mijn stroom verdeler vernieuwd.
bij het terugplaatsen van de stroomverdeler zuiger 1 en 4 boveste dode punt gezet.
moet nu cilinder 4 op tuimelen staan??????
16 maart 2015 15:57
911 T Targa 1970
Bericht Re: stroomverdeler plaatsen 911 2.7s 1976
Je moet kijken welke tuimelaar nog speling heeft. Als de krukas op TDC (Z1) staat zal 1 of 4 op onsteking TDC staan (kleppen dicht dus speling op de tuimelaar) en de andere inlaat klep zal beginnen te openen (geen speling op de tuimelaar). De rotor van de verdeler moet dan gericht zijn op de bougie kabel die naar de cilinder gaat waarvan de de kleppen dicht zijn (speling op tuimelaar).
Meestal richt je je hierbij op cilinder 1, dus met pully op Z1 markering moet je de tuimelaar bij inlaatklep van cilinder 1 een beetje kunnen bewegen (0,1 mm klepspeling) dan staat die goed voor de ontsteking. De rotor in de verdeler moet dan gericht zijn op het contact punt in de verdelerkap van de bougie kabel van cilinder 1.
Het is zo simpel, maar in woorden soms lastig uit te leggen :?
16 maart 2015 17:11
Porsche diversen
Overijssel
Het is vooral leuk als je er straks 180 graden naast zit... :mrgreen:
Hopen dat je dan een goeie uitlaat hebt...
16 maart 2015 17:17
heinz,helemaal duidelijk
cloaca ,ik heb speciale uilaat met overdrukklep
16 maart 2015 23:24
