Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 10 okt 2026 20:04
Ventilator motorruimte 964 draait niet
964 C2 marineblauw
Bericht Ventilator motorruimte 964 draait niet
Verschillende draadjes over dit probleem gelezen maar ben er nog niet uit, zekeringen in het achterste kastje gechecked
alle drie OK. Ventilator draait met direct 12v erop maar slaat niet aan en loopt dus ook niet als de motor stopt (zou wel moeten toch ?)
Relais ? en welke is het ? temperatuur sensor ?
Ronald Reagan
05 mei 2015 13:05
Bericht Re: Ventilator motorruimte 964 draait niet
Zie onderstaande link:
http://www.porschehvac.bergvill.com/
Ik zou beginnen bij de weerstand in de blower pijp (linksonder).
De NTC bovenop de blowerpijp kun je met contact erop losttrekken, blower moet dan gaan draaien.
Mijn geld zet ik op de CCU.
05 mei 2015 14:02
964 C2 marineblauw
Kappi , bedankt voor snelle reactie, ga ik proberen...let you know
Ronald Reagan
05 mei 2015 17:57
3.2 carrera
Capelle aan den IJssel
als het niet te warm is draait ie volgens mij niet na..
05 mei 2015 17:59
964 C2 - zwart - MY1992
De mijne draait vrijwel continu, dan weer normale snelheid, dan weer hoge snelheid. Ik hoop op een defecte weerstand achterin, maar hij moet maar eens naar Robert binnenkort.
11 mei 2015 21:44
964 C2 marineblauw
Het wordt nog raadselachtiger, soms slaat de ventilator wel aan en soms niet. Ga nu de bedrading controleren.
Ronald Reagan
14 mei 2015 10:40
2010 Porsche 997.2 GT3 1994 Porsche 993 C2 1987 Porsche 911 3.2 Targa 1986 Defender 200Tdi
Scheveningen
Bij mij gaat de fan meteen draaien wanneer ik het contact aanzet. Laatst merkte ik op dat hij dat niet deed en gebruikte later die dag de kachel en kreeg maar bar weinig warme lucht voor.
Even aan het zoeken geweest en bij mij bleek de weerstand in de kachelpijp in de beveiliging te zijn geslagen. Hij maakt dan geen contact meer en de motor doet niks meer.
Misschien maakt hij bij jou slecht en wisselend contact en is dat ook de boosdoener.
(bij mij veroorzaakt tijdens het vervangen van de bougiekabels. De weerstand is toen even aan de twee draadjes in de motorruimte blijven hangen en vermoedelijk is er tegen aan getikt, waardoor hij in de veiligheid sloeg).
14 mei 2015 11:23
aan de van zit een buis , daar zit een soort van weerstand in die er voor zorgt dar de van op 2 snelheden draait denk dat die stuk is.
gr anton
14 mei 2015 19:48
