Pagina 1 van 1
Ventilator motorruimte 964 draait niet
Geplaatst: 05 mei 2015 13:05
door rarebear
Verschillende draadjes over dit probleem gelezen maar ben er nog niet uit, zekeringen in het achterste kastje gechecked
alle drie OK. Ventilator draait met direct 12v erop maar slaat niet aan en loopt dus ook niet als de motor stopt (zou wel moeten toch ?)
Relais ? en welke is het ? temperatuur sensor ?
Re: Ventilator motorruimte 964 draait niet
Geplaatst: 05 mei 2015 14:02
door Kappi2907
Zie onderstaande link:
http://www.porschehvac.bergvill.com/
Ik zou beginnen bij de weerstand in de blower pijp (linksonder).
De NTC bovenop de blowerpijp kun je met contact erop losttrekken, blower moet dan gaan draaien.
Mijn geld zet ik op de CCU.
Geplaatst: 05 mei 2015 17:57
door rarebear
Kappi , bedankt voor snelle reactie, ga ik proberen...let you know
Geplaatst: 05 mei 2015 17:59
door Hermen 2
als het niet te warm is draait ie volgens mij niet na..
Geplaatst: 11 mei 2015 21:44
door frankv
De mijne draait vrijwel continu, dan weer normale snelheid, dan weer hoge snelheid. Ik hoop op een defecte weerstand achterin, maar hij moet maar eens naar Robert binnenkort.
Geplaatst: 14 mei 2015 10:40
door rarebear
Het wordt nog raadselachtiger, soms slaat de ventilator wel aan en soms niet. Ga nu de bedrading controleren.
Geplaatst: 14 mei 2015 11:23
door DLotus
Bij mij gaat de fan meteen draaien wanneer ik het contact aanzet. Laatst merkte ik op dat hij dat niet deed en gebruikte later die dag de kachel en kreeg maar bar weinig warme lucht voor.
Even aan het zoeken geweest en bij mij bleek de weerstand in de kachelpijp in de beveiliging te zijn geslagen. Hij maakt dan geen contact meer en de motor doet niks meer.
Misschien maakt hij bij jou slecht en wisselend contact en is dat ook de boosdoener.
(bij mij veroorzaakt tijdens het vervangen van de bougiekabels. De weerstand is toen even aan de twee draadjes in de motorruimte blijven hangen en vermoedelijk is er tegen aan getikt, waardoor hij in de veiligheid sloeg).
Geplaatst: 14 mei 2015 19:48
door anton964
aan de van zit een buis , daar zit een soort van weerstand in die er voor zorgt dar de van op 2 snelheden draait denk dat die stuk is.
gr anton
