Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 08 nov 2026 2:42
Porsche 911 3.2 Carrera slaat niet aan..
Bericht Porsche 911 3.2 Carrera slaat niet aan..
Hallo mede Porsche liefhebbers,
Mijn Porsche 3.2 Carrera uit 1985 slaat niet meer aan, twee week geleden goed lopend in de schuur gezet en wou hem vorige week starten (startmotor draait de motor goed rond) maar slaat niet aan! Heb geen vonk....
Wat hebben we al gedaan:
- DME relais - getest en is goed
- ECU computer - getest en goed (laten testen bij BBA-Reman in Utrecht)
- Verdeler kap + rotor nagekeken - lijkt ook allemaal goed
- Bobine laten testen - ook goed
Weet iemand wat het probleem zou kunnen zijn? misschien BDP-sensor? (krukassensor?) of misschien andere mogelijkheden? Porsche heeft ook een startbokkeersysteem, deze kan ik gewoon uitschakelen net als voorheen (brandstofpomp loopt)
Alvast bedankt!!
Met vriendelijke groet,
Niels
28 aug 2015 23:27
Bericht Re: Porsche 911 3.2 Carrera slaat niet aan..
Dit is een probleem wat ik het laatste jaar vaker ben tegengekomen in de werkplaats.
Telkens was vervangen van de twee toerentalgevers de oplossing. ( BDP en toerentalgever, beiden vanaf de onderkant -moeizaam- te bereiken)
Lastig te testen, nog lastiger te vernieuwen.........maar er is dus een redelijk grote kans dat je het hierin moet zoeken.
29 aug 2015 9:00
Super, bedankt voor de informatie!
Waar zou ik de BDP-sensor en toerentalgever-sensor kunnen aanschaffen? Want dan ga ik ze direct bestellen!
Moeten de sensoren ook nog apart afgesteld worden?
Nogmaals bedankt!
Niels
29 aug 2015 20:57
Nu: Aston Martin V12 Vantage S 2014 BMW m440i xDrive cabrio Defender 110 2022 Gehad: 992 Carrera S Cab 2019 RR Sport SS 2008 BMW Z4 Coupe 2009 Ferrari F12 2014 MG TF 135 2002 Ferrari California 2011 Lancia Delta HF Integrale 16V EVO 2 991.1 Carrera 4S Cab '14 racing yellow 3.2 Carrera Marineblau '87 991.1 Carrera S PDK Basalt zwart '12 997.2 Carrera S PDK zwart '10 996 Turbo manual sealgrau '00 996 Carrera 2 manual zilver '00 3.2 Carrera manual Irisblau '85 964 C4 manual zwart '90
Kijk even in dit draadje:
http://www.porscheforum.nl/viewtopic.php?f=3&t=44288&start=25
Naast Winparts kun je ze bij Porsche zelf bestellen of bijv. bij Joma Parts of Stuttgartparts. Maar probeer weerstand even door te meten bij de connector in bracket motorruimte of op stekker DME (zie ook draadje, weerstand moet met uitgeschakeld contact tussen 0.6 en 1.6k zijn). Snel gedaan en dan weet je ook zeker dat het daaraan ligt. Sensors zijn niet goedkoop..
03 sep 2015 21:07
