Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 14 okt 2026 17:40
Nieuwe koppeling 993
Bericht Nieuwe koppeling 993
110k op de teller, vandaag PS aan de lijn.
Nieuwe koppelingsplaten noodzakelijk.
Zijn er PFers die de platen al eens lieten vervangen?
Ervaringen? Adviezen om meteen eens te kijken naar iets anders nu er toch aan gewerkt wordt?
Prijs voor deze reparatie?
Oftewel gewoon eens peilen wat jullie ervaringen waren
Hoor t graag
30 sep 2015 21:44
Bericht Re: Nieuwe koppeling 993
Platen zelf zijn niet zo duur (rond 200 euro), maar vervangen wel. Motor/bak moeten er onderuit.
Volgens wordt er dan ook meestal iets meer vervangen (drukgroep?). Totale kosten dan iets van 1500-1800 incl montage. Bij mij zijn dit jaar alleen de platen vervangen, maar dat was toen de motor er toch al onder uit lag. Bij Robert Visser gedaan.
Succes!
01 okt 2015 12:56
2 jaar terug laten doen bij Rennsport.
Auto knapte er goed van op, koppeling veel soepeler :thumleft:
01 okt 2015 13:31
Heb dit al heel wat jaartjes terug laten vervangen.
Wel gelijk alles vernieuwd tot het vliegwiel aan toe, en de veer en de gaffel en werkt nog super :thumleft:
01 okt 2015 13:32
(einde van een jongensdroom) 993 C2 1994 zwart/zwart
heb helaas de facturen niet meer (zijn nu bij de nieuwe eigenaar Michiel / MK0ne) heb bij mij toen ook koppelingsplaten en jong gebruikt vliegwiel moeten laten monteren. Was bij Schmidt Oss ongeveer E 2200,- kwijt (zo diep uit het geheugen gegraven).
01 okt 2015 20:11
Weet niet of 't voor een 993 hetzelfde is, maar was einde vorig jaar ook aan de beurt met de 964.
Heb toen een complete RS set (oa veel lichter vliegwiel) laten monteren.
Ik zou dat alleen op een DD niet adviseren.
01 okt 2015 20:35
Ik heb de koppeling van mijn 997 door een garagebedrijf in Nijkerk laten vervangen. Dit bedrijf wordt door twee broers gerund en een van hen heeft bij Pon Leusden als monteur gewerkt. Hij weet dus exact hoe zo'n blok onderuit moet. En ze werken met hele schappelijke uurtarieven. Dus dat schilt heel veel met de dealer ...
De koppeling voelt hierna veel lichter aan. Uiteraard altijd drukgroep en druklager laten vervangen. Bij mij hebben ze nog iets anders vervangen omdat het handig was nu het blok eruit lag.
Verder zou je de bougies ook tegelijkertijd kunnen laten vervangen nu het blok goed bereikbaar is ... keeringen e.d. goed laten controleren en eventueel preventief laten vervangen omdat het nu open ligt.
01 okt 2015 22:01
top. ga het direct even met PS overleggen.
Vliegwiel laten vervangen? wat is daar voordeel van?
01 okt 2015 22:17
@cazzo: wat zou jij doen, als mede purist, wel of niet vliegwiel, tis geen trackcar immers.
wat kost dat nieuw vliegwiel? lichter vliegwiel?
Nog andere tips nu dat blok toch "open" ligt
wat zijn nog te verwachten ingrepen met deze KM stand?
01 okt 2015 22:22
Bij mijn 964 ging deze spontaan stuk, vandaar.
01 okt 2015 22:32
Je hebt een 4S ... Zou er gewoon een standaard originele koppeling in laten zetten.
Schakelt 'ie weer lekker comfortabel, zoals het bij een 4S hoort.
Vorig jaar is bij mij de koppeling (en druk-groep) gedaan ... Kan me het bedrag (gelukkig?) niet meer herinneren ;)
02 okt 2015 7:14
@olaf eens.
Hij schakelde op zich nog steeds goed maar bij acceleren ging ie slippen....
02 okt 2015 7:53
Ook zo, standaard koppeling in 4S, is geen trackday-auto.
02 okt 2015 9:38
993 C2 '97
Drechtsteden
Voordeel: Sneller op toeren, omdat motor minder gewicht op gang moet brengen
Nadeel: bij stationair torental kan motor eerder afslaan, omdat vliegwiel minder massa heeft
beter snel, dan nooit
02 okt 2015 19:35
Negenhonderdvijfenzestig.
Is zelfs de langzaamste 993... :mrgreen: is meer een tractorday-auto zeg maar... :twisted: :wink:
02 okt 2015 19:47
Zou best kunnen, heb zeer vele luchtkoelers bereden maar de dikke 993 is werkelijk een topper. :thumleft:
Hij gaat moeiteloos naar de top en blijft heel strak sturen :drive:
Natuurlijk gaat de GT3 als een beest over de weg, maar de 993 pak ik met zeer veel plezier en kan er enorm van genieten :salut:
02 okt 2015 22:28
En zo ist, 993 (4)S is een geweldige auto en de beste luchtkoeler by far.
Maar wat ik vooral bedoelde; te kostbaar als trackday-auto :salut:
04 okt 2015 14:38
ja daar zou je gewoon zo een ordinair 964tje voor kunnen nemen :D
04 okt 2015 14:51
Idd, wel zo'n oud turbootje dan he! ;) :D
04 okt 2015 16:09
964 C2 marineblauw
Mijn 964 heeft al 5 jaar een RS koppeling , het vraagt wel een gevoelige koppeling voet, slippende koppeling is
geen optie, het is een aan / uit schakelaar geworden. Maar het maakt er wel een heel andere auto van, de reactie op het gas is geweldig. Maar als je een soepele koppeling gewend bent is het geen goede optie...
Ronald Reagan
05 okt 2015 11:02
