Pagina 1 van 1
Sluitring lager fan 964
Geplaatst: 09 jan 2016 22:25
door lagunamak
In mijn mooie dynamo project heb ik besloten de fan te laten stralen en daarna te spuiten.
Echter, voor het stralen moet het lager uit de fan verwijderd worden. Daartoe moet de sluitring achter het lager verwijderd worden. Ben nu al een uur aan het tobben, maar lukt maar niet. Iemand een gouden tip hoe deze ring te verwijderen?
Re: Sluitring lager fan 964
Geplaatst: 09 jan 2016 22:32
door PTT
Geplaatst: 10 jan 2016 0:29
door lagunamak
Nee niet echt. Het zegt 'remove the retaining ring' maar ja, dat wistik al. Nu alleen nog even hoe.?
Geplaatst: 10 jan 2016 0:30
door lagunamak
Maar wel bedankt voor het meedenken natuurlijk.
Geplaatst: 10 jan 2016 23:27
door Jan911
De sluitring kapot slijpen met een dremel. Het lager zal je dan ook deels raken, maar dat maakt niet uit.
Zorg dat je de hub niet raakt.
Er zit een dubbelrij lager in die lastig te verkrijgen is; KIS LD 17/32 2RSR AN04 (14 mm breed). kost wel 60 Euro incl BTW.
De seegerring die je dan nodig hebt is DIN 472 voor gat 32 mm (spanningsvrije maat is 34,4) Daar zitten 2 oogjes in voor montage en demontage.
Heb ik besteld bij Schipper Almelo.
Wel een intensief klusje, maar wel goedkoper dan een originele hub van ongeveer 180 Euro.
Geplaatst: 10 jan 2016 23:49
door Johann
bedoel je deze stap?
Geplaatst: 11 jan 2016 0:37
door lagunamak
Ja ongeveer. In de fan zit een apart lagerhouder met lager (natuurlijk). Het lager is niet meer helemaal fris vind ik, maar de sluitring is van het type 'non removable' zo heb ik zojuist uitgevonden ( zie link hierboven pelican parts). En dat lijkt aardig te kloppen met mij ervaringen....
dus moet dat hele ding vervangen. Nogal kostbaar, € 100 voor een stom lagertje in feite.
je trekt overigens dat messing huis uit de fan (of je hamert eruit met goed passend blok hout).
Geplaatst: 11 jan 2016 0:44
door lagunamak
Nee sorry, als je zo de fan trekt, blijft het lagerhuis zitten en moet je die nog apart eraf trekken. Als je de 'boutjes methode' gebruikt druk je lagerhuis en fan van de dynamo as. Dan moet je dus dat messing lagerhuis eruit persen of hameren, dat laatste gaat ook prima en heb ik gedaan.
Geplaatst: 11 jan 2016 1:32
door Jan911
Met de pulleytrekker kan je de fan beschadigen. wees voorzichtig.
Liefst met een pers de hub uit de fan drukken met de juiste ondersteuning natuurlijk.
Evt. met houten blokken ondersteunen en eruit tikken.
Lagertje van de hub vervangen gaat als ik hierboven heb beschreven.
Good luck.
Geplaatst: 11 jan 2016 20:19
door lagunamak
Ja dank. Hub heb ik er nu uit. Ga eens kijken of het lukt. Heb ook ergen gelezen dat 2 x 7mm lager ook kan. Hou u op de hoogte.
Geplaatst: 12 jan 2016 11:04
door porscheke
Ik heb nog een (compleet) nieuw fan lager liggen moest je interesse hebben
