| benzinepomp 911 SC blijft draaien https://www.porscheforum.nl/viewtopic.php?f=3&t=46976 |
Pagina 1 van 1 |
| Auteur: | san pellegrino [ 09 apr 2016 18:22 ] |
| Berichttitel: | benzinepomp 911 SC blijft draaien |
Hallo, na twee jaar is de motor terug ingebouwd. Hij draait als een zonnetje. Alleen, bij het omdraaien van de contactsleutel draait de benzinepomp, zoals het hoort. Maar ze blijft draaien, zoals het niet hoort. Wat zou hiervan de oorzaak kunnen zijn? Alvast bedankt |
| Auteur: | Maarten [ 09 apr 2016 18:35 ] |
| Berichttitel: | Re: benzinepomp blijft draaien |
En welke type Porsche praten we over? |
| Auteur: | san pellegrino [ 09 apr 2016 19:18 ] |
Oei. Een 3.0 sc. |
| Auteur: | Niels911SC [ 09 apr 2016 19:37 ] |
Connector van de cold start valve en de sensor plate verwisseld? http://forums.pelicanparts.com/porsche-911-technical-forum/817274-fuel-pump-relay-1976-pump-runs-when-key-position.html |
| Auteur: | san pellegrino [ 10 apr 2016 19:11 ] |
| Berichttitel: | Re: benzinepomp 911 SC blijft draaien |
Hm. Ik geraak er niet wijs uit. Iemand foto's van hoe het wel moet aangesloten zijn? |
| Auteur: | Niels911SC [ 10 apr 2016 21:07 ] | |||||||||
| Berichttitel: | Re: benzinepomp 911 SC blijft draaien | |||||||||
Dus de connecter met de rood-zwart gestreepte en gele draad moet naar de koude start injector (CSV) en degene met de brown-zwart gestreepte en bruine draad moet naar de luchtweger. |
| Auteur: | san pellegrino [ 11 apr 2016 10:22 ] |
Ok. Ik ben motorisch echt een leek. Waar zit de luchtweger en waar de CSV? Sorry hoor, echt een ramp met motoren. |
| Auteur: | Niels911SC [ 11 apr 2016 12:47 ] |
Ah Maar dan hoop ik dat dit plaatje het iets duidelijker maakt:
| Auteur: | Dick [ 12 apr 2016 18:40 ] |
Euh....voordat je je hele K-jetronic overhoop haalt..... Kijk eerst eens even naar het relais dat de brandstofpomp aanstuurt (zit gewoon in het rijtje zekeringen en relais voorin...). Dat relais is inmiddels ook uit het jaar prik dus die kan wel eens de neiging krijgen om te blijven hangen terwijl je contact uit-zet... Bij al mijn 3 SC'tjes al eens gehad in het verleden. Succes en groet, Dick |
| Auteur: | san pellegrino [ 13 apr 2016 11:42 ] |
Bedankt voor de tips. Weet je toevallig welke zekering het is? Moet de motor er weer uit voor die twee aansluitingen? |
| Auteur: | Dick [ 13 apr 2016 21:49 ] |
Nee, relais.... Niet de zekering. In boekje en sticker op binnenkant deksel zekeringkast zit een sticker waar op getekend is welke zekering en welke relais waar voor bestemd is. Succes, Dick |
| Auteur: | Niels911SC [ 14 apr 2016 0:12 ] |
Aangezien de motor net ingebouwd is leek de kans me reëel dat de stekkers omgewisseld waren. Maar het kan geen kwaad om eerst het relais te controleren! Overigens kun je de stekkers gewoon omwisselen met de motor in de auto; gebruik een lamp&spiegeltje en haal de zwarte balg die van het luchtfilter naar de luchtweger gaat er even af, dan moet je met een beetje 'friemelen' er wel bij kunnen. |
| Auteur: | horn [ 14 apr 2016 7:35 ] |
aan je reacties te zien heb je de motor niet zelf ingebouwd. wellicht is het een idee om gewoon terug te gaan naar degene die dat wel gedaan heeft, wellicht met de reacties hier erbij? |
| Auteur: | san pellegrino [ 21 apr 2016 19:39 ] |
Ik geraak er niet uit. Kan het kwaad dat de pomp blijft draaien bij het omdraaien van de sleutel? |
| Auteur: | Noah [ 21 apr 2016 19:48 ] |
Vincent, dat kan geen kwaad, het is niet zo dat hij de cylinders blijft volspuiten... De injectors werken op timing via pulsen. De benzine flowed gewoon rond bij contact aan, van zodra je start, krijgen de injectors een signaal en slaat de motor aan. Bij mijn 3.2 is het ook zo... Grtz |
| Auteur: | san pellegrino [ 21 apr 2016 20:02 ] |
De relaisis vervangen, de pomp blijft draaien. Maar de motor draait heel gezond... dus |
| Auteur: | Gizmo [ 21 apr 2016 20:29 ] |
Dus terug gaan naar degene die het ingebouwd heeft |
| Auteur: | André [ 21 apr 2016 20:38 ] |
Ben blij voor jou dat ie draait , de mijne doet nix meer |
| Auteur: | Dick [ 22 apr 2016 12:56 ] |
"Vincent, dat kan geen kwaad, het is niet zo dat hij de cylinders blijft volspuiten... De injectors werken op timing via pulsen. De benzine flowed gewoon rond bij contact aan, van zodra je start, krijgen de injectors een signaal en slaat de motor aan. Bij mijn 3.2 is het ook zo... " Echter, 3.2 injectie is niet hetzelfde als K-Jetronic van SC.... |
| Auteur: | san pellegrino [ 24 apr 2016 9:41 ] |
Ok, allemaal bedankt. De elfer gaat deze week binnen bij de man die de motor inbouwde. Ook voor keuring (apk)-klaar te zetten. Bedankt voor de tips |
| Auteur: | beaker [ 24 apr 2016 10:57 ] |
Ik meen dat ik ergens gelezen heb dat als je de air flow switch losmaakt de pomp gaat lopen bij contact op stand 2. |
