Pagina 1 van 1
raar fluit geluid Porsche 993
Geplaatst: 16 apr 2016 17:02
door SpeedyF
Hello,
Mijn 993 maakt sinds ie terug komt van de spuiter, (rechter achterscherm laten spuiten, puur cosmetisch)
een raar Pffffffft, tot fluit geluid. Daarbij verandert het motor toerental ook. Verder rijdt de auto normaal
en blijft alles op waarde qua meters, temperatuur etc.
Iemand
Thanks
Francois
https://www.youtube.com/watch?v=-3PN6kxluNI&feature=youtu.be
Re: raar fluit geluid Porsche 993
Geplaatst: 16 apr 2016 19:14
door 964hans
Francois,
Mijn eerste indruk is dat er iets aanloopt. Hierdoor zakt het motortoerental zodat het toerental stabilisatie circuit middels de stationair klep (ook wel Idle Speed Valve genoemd) het toerental iets opvoert. Let wel het is een hypothese!
Als eerste zou je de riemen van de Airco, dynamo en koel fan eens kunnen verwijderen en kijken wat dat oplevert.
Groet
Hans
Geplaatst: 16 apr 2016 19:20
door SpeedyF
Hi Hans,
Nee het is 100% zeker lucht die er onder druk uitgeperst wordt, de riemen zijn allemaal niet, de ISV is schoon, het zit ook echt rechts(achter ) Rechts van het lucht filter, erachter
of iets links ervan.
Alvast bedankt
Get
Francois
Geplaatst: 16 apr 2016 19:46
door MarkS
Hebben ze het achterscherm eraf gehad voor het spuiten?
Klinkt idd alsof er iets niet luchtdicht is aangesloten, of beschadigd. Waardoor lucht wordt aangezogen.
Geplaatst: 16 apr 2016 19:49
door SpeedyF
Nee is er niet af geweest....
Geplaatst: 16 apr 2016 21:26
door WillemB
Losse vacuum slang
Geplaatst: 17 apr 2016 7:05
door SpeedyF
Hi Willem,
Waar zit die precies, nu ga ik morgen naar de specialist, maar als ik het zelf kan oplossen..
Geplaatst: 17 apr 2016 9:31
door WillemB
Ik weet niet waar ze bij een 993 lopen maar een 964 heeft er een paar lopen o.a. een
richting het luchtfilterhuis.
Het zijn (ook weer bij de 964) zwarte flexibele kunststof slangetjes.
Sorry dat ik je niet verder op weg kan helpen
Geplaatst: 17 apr 2016 15:28
door SpeedyF
Hi,
Ja komt wel uit die omgeving, de vacuum zal ook wel toerental beïnvloeden als ik me niet vergis. Want dan is 1+1 = 2
Geplaatst: 17 apr 2016 17:17
door WillemB
+1
Jouw opmerking over lucht sissen en toerental verandering deed mij aan een los vacuüm slangetje denken
Geplaatst: 18 apr 2016 14:03
door SpeedyF
Vandaag naar Tim Abbot de Porsche specialist gereden, hoorde al niets onderweg. Hij met de stethoscoop geluisterd
en niets meer. Pffffffffff werd Pffffffffffoetsie. Weg ermee.
Des te beter, gaat ie nu actief de verkoop in !
Thanks
Francois
Geplaatst: 20 apr 2016 23:29
door SpeedyF
Denk je dat het over is, hoor ik nu denk ik een klep tikken. Het fluit geluid is nog steeds weg, maar de tik wordt steeds luider.
Motor loopt nog steeds mooi rond, zowel stationair alswel vollast, nou ja 70%...
Kan natuurlijk een klep zijn die blijft hangen, paar dagen geleden was tikken geheel weg, nu weer geheel terug.
Hydrostoter ? Moet dan blok eruit ?
Thanks
Francois
Geplaatst: 21 apr 2016 10:17
door Pw250
Klinkt als iets wat TargaFloriaan ook een keer meemaakte met z'n 993?!
http://www.porscheforum.nl/viewtopic.php?f=3&t=42438
Geplaatst: 21 apr 2016 10:21
door horn
TargaFloriaan was toch tegen een lantaarnpaal aangereden? Dat klinkt volgens mij anders dan een klep...
Succes SpeedyF. Zal je net zien dat als je hem wil verkopen je er alsnog gezeur mee krijgt...
Geplaatst: 21 apr 2016 11:04
door Pw250
Geplaatst: 21 apr 2016 11:22
door Thijsch
Misschien dat ze er bij de spuiter een turbo bij in hebben gezet....
Geplaatst: 21 apr 2016 11:36
door SpeedyF
Ja een turbo zou mooi zijn hier op 1700 meter hoogte, verlies heel wat power met een atmosferische motor hier. Maandag maar eens
langs de specialist weer, hoop alleen dat de motor er niet geheel uit moet voor een klep.
