Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 15 sep 2026 2:08
3.0 of 3.2 ????
964 car4 Jub
Bericht 3.0 of 3.2 ????
Kan iemand opzoeken aan de hand van motor nr of dit een 3.0 of 3.2 is ?
930 106 102 2R
Aan en verkoop schade Porsche
05 aug 2005 16:06
Reuver
Ik denk een 3.0 liter, maar er moet nog een ander motornr. zijn.
911 turbo, the boosted beast.
mhaschreurs.hyves.nl
05 aug 2005 16:34
964 car4 Jub
Waar zou die ergens staan ?
05 aug 2005 16:39
Wellicht word je hier wijzer.
En ik denk een 3.0 1981 SC (gokje).
05 aug 2005 17:54
3.2 Carrera '87er J-serie
Zit er nog een stickertje op de binnenkant van het kofferdeksel? En wat staan daar voor codes op?
05 aug 2005 19:31
911 carrera 3.2 '86
Kapelle
Het motornummer 930.10 geeft aan dat het een 3.0 is. een 3.2 heeft als nummer 930.20.
NPC 0577
08 aug 2005 12:45
Klopt als een bus :lol:
Maar er zijn zoveel meer motornummers voor
de SC en Carrera 3.2 :shock:
08 aug 2005 16:05
...en sluit als een zwerende vinger...
Nog iets specifieker volgens "rebuild bijbel van Pelican Parts":
Als het een type 930.10 is, dan moet het een 3.0 zijn uit de periode 1981-1983, komt niet uit een USA auto. Prijs je gelukkig met het feit dat hier Mahle cilinders en zuigers in zouden moeten zitten, en niet die Kolbenschmidt rommel.... (champagne !!)
14 aug 2005 2:49
carrera 3.0 1977
Asperen
Lindemans, wat heb ik dan met mijn 1977 carrera 3.0 (rood blok)? Mahle of rommel? En waarom is Kolbenschmidt rommel?
Thanks,
Jeroen
The size of their toys!
16 aug 2005 21:35
Uit kostenoogpunt hebben de mannen in Zuffenhausen gezocht naar alternatieven voor de Nikasil cilinders van Mahle; vanaf 1974 zijn deels ook Alusil cilinders van Kolbenschmidt gebruikt.
Alusil cilinders zijn minder slijtvast en kunnen niet gehoond (opgeruwd) worden bij een revisie; nieuwe zuigerveren slijpen dan niet altijd goed in, waardoor compressie en/of olieverbruik problemen ontstaan (door lek via zuigerveren). Kolbenschmidt setjes worden in het kader van een revisie daarom al snel zien als wegwerpartikel, waardoor je gedwongen wordt een EUR 3000 te investeren in alleen al nieuwe cilinders en zuigers.
Nikasil cilinders kun je wel opnieuw opruwen bij een revisie en zijn zeer slijtvast, bij een revisie normaal gesproken prima herinzetbaar.
De ellende is dat het deels een kwestie is van pech of mazzel wat er in je blok zit. Zover ik uit literatuur / gegevens heb kunnen nagaan is Alusil vooral gebruikt voor de 2.7 en de 3.0 motoren; en voor de 3.0 en de 3.2 langer gebruikt voor export naar USA/Japan dan binnen Europa.
Zover ik kan volgen in literatuur hierover is het zo verdeeld:
- alle 2.7 motoren een mix van Nikasil / Alusil (pech / mazzel hebben)
- alle Euro Carrera's 3.0 1976-77 alleen maar Nikasil
- alle Turbo's van 1976-1989 alleen maar Nikasil
- alle SC's uit 1978-80 een mix van Nikasil / Alusil (pech / mazzel hebben)
- de SC's uit 1981-83: voor de USA export een mix (motortype 930/16 of /17), voor in Europa geleverde motoren altijd Nikasil (motortype 930/10)
- alle Carrera's 1984-89: voor de USA export een mix (motortype 930/21), voor in Europa geleverde motoren altijd Nikasil (motortype 930/20, /25 of 26)
Motortype is terug te vinden op de Fahrzeug ID sticker in je boekje of onder de voorklep.
Dus......
17 aug 2005 0:24
Geen Boxster 981 S meer
Hier verschillen de meningen. Nikasil is zo hard dat opruwen (honen zal je bedoelen) erg lastig gaat en als het je lukt het opppervlaket zo ruw is dat je zuigerveren binnen de kortste keren versleten zijn. Daarnaast hebben ook nikasil cilinders niet het eeuwige leven, ze kunnen bijvoorbeeld ovaal worden.
Peter
17 aug 2005 22:57
Peter
Alles slijt natuurlijk maar de Nikasil cilinders zijn gewoon heel erg goed, de Alusils in ieder geval veel minder.
Nikasil kun je honen met zo'n druiventros-achtige hoon. Daarna slijpen nieuwe zuigerveren beter in.
18 aug 2005 18:00
Kozijnenboer
We zitten weer goed Jeroen C3.0 met onze oude gebakjes :ba: :wink:
Si vis pacem, para bellum
18 aug 2005 20:07
