Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 03 nov 2026 18:46
Startproblemen 993.
993 2s
België
Bericht Startproblemen 993.
Sinds enkele tijd ondervind ik wat startproblemen met mijn 993.
Als de motor koud is ==> start perfect! Direct effe naar 2.000 toeren en dan iets boven de 1.000 toeren.
Loopt mooi rond...maar na 10-15 seconde zakt het toerental al onder de 1.000 en begint ie een beetje te lopen
alsof iets te kort aan brandstof heeft. Ook hoor je de kleppen dan beginnen te tikken.
Bij gewoon koud starten --> wegrijden... niks aan de hand. Rijdt heerlijk.
Is de motor eenmaal warm en start je 'm binnen 1 a 2 uur weer --> start ie moeilijk.
Net alsof er te weinig benzine is. langer starten en soms wat gas bijgeven, dan slaat ie aan.
Op zich geen ramp, maar wel vervelend. DME relais en ISV heb ik 1,5 jaar terug vervangen.
Accu enkele maanden geleden vernieuwd.
Iemand een idee ?!?
30 aug 2016 12:59
Bericht Re: Startproblemen 993.
Vacuüm probleem is het eerste waar ik naar zou kijken.
30 aug 2016 14:51
992 Turbo S Coupe
Benzinepomp?
12 sep 2016 20:58
cron
