Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 07 okt 2026 14:04
benzinegeur tijdens rijden. 911T 1971
1971 911 S
Antwerpen
Bericht benzinegeur tijdens rijden. 911T 1971
Hallo,
Even ten einde raad en dus toch eens in de groep smijten : ik blijf een benzinegeur hebben bij het rijden met de 1971 911T. Alle leidingen in de koffer zijn intussen vervangen, ook de afsluitrubber bij de tankdop is vervangen. Als ik ramen en schuifdak dicht laat merk ik het niet, dus het moet van buiten komen. Hier een liefhebber die nog een idee heeft? Thx!
02 sep 2016 8:34
911 T Targa 1970
Bericht Re: benzinegeur
Heb je de leidingen/banjo-koppelingen aan de onderkant naar de benzinepomp en motor ook vervangen/gecontroleerd? De benzinepomp zelf kan ook nog lekken.
Kan ook nog zijn dat het via de onluchting naar buiten komt. Bij veel ex-Amerikanen is het koolstoffilter systeem dat hieraan zit verwijderd en loopt er nu gewoon een dun slangetje naar buiten. Als je de tank dan volledig vol tankt kan hij hieruit een beetje druppen.
Success met de zoektocht!
02 sep 2016 8:42
1971 911 S
Antwerpen
Bericht Re: benzinegeur tijdens rijden. 911T 1971
Bedankt Heinz! Benzinepomp is het niet maar andere zaken ga ik zeker nalopen. thx
02 sep 2016 8:50
Gelderland
en zit je ontluchting op de juiste manier aangesloten, die komt buiten uit en mocht deze verkeerd zitten lekt hij in de bochten en krijg je de benzinegeur.
Picasa album
02 sep 2016 9:44
1971 911 S
Antwerpen
Gevonden (denk ik) ! De ontluchtingsbox onder het dashboard zat weliswaar goed aangesloten met allemaal nieuwe darmpjes maar bleek dat ik het plastieken buisje dat uit de box komt, krom had geknepen door het darmpje te stevig te hebben aangedraaid. Daardoor kwam er ruimte tussen de darm en het buisje. Box uItgehaald, buisje verwarmd ozdat het terug zijn oorspronkelijke staat kreeg, darmpje terug aangesloten en zachtjes aangedraaid. Lijkt OK op het eerste zicht en na korte toertje. thx all!
"Water dient om eieren te koken!"
02 sep 2016 13:51
Gelderland
goed bezig :thumleft:
Picasa album
02 sep 2016 13:58
