Pagina 1 van 1
996 Type I vs Type II
Geplaatst: 18 sep 2016 16:31
door A-Line
Wie weet wat het verschil is tussen de 996 motor Type I en Type II?
Re: 996 Type I vs Type II
Geplaatst: 18 sep 2016 16:55
door Duc1993
Dat is 200 cc
Geplaatst: 18 sep 2016 17:12
door ruud janssen
en 19 pk (dacht ik)
Geplaatst: 18 sep 2016 18:49
door A-Line
Verder geen echte wijzigingen aan het blok dan alleen verhogen vermogen?
Zou toch ook middels een software update kunnen?
Geplaatst: 18 sep 2016 21:36
door 996Tom
Hoi Wiets,
Ik vind een toename van 200cc (andere boring x slag) toch echt meer dan een software update. Vanwaar je vraag?
Heb persoonlijk met een 3,4i (type 1) over vermogen echt geen klagen
Geplaatst: 18 sep 2016 21:51
door Alfred996MKII
3.6 heeft Variocam plus en is daardoor nog soepeler. Ook is de 3.6 wat meer aanwezig qua geluid na de kritiek op het lage geluidsniveau van de 3.4.
Geplaatst: 18 sep 2016 21:57
door Johann
de 3.6 liter motor was de 3e gereviseerde ontwerp van de M96 blok. Ook de 3.6 blok bekend als M96/03 kent 2 verdere ontwerp cyclussen met de laatste M96/05 gebruikt in de 997 Carrera. De laatste blok die in de 996 was was de M96/04 blok .
Verder was M96/01 nog met mechanische gaspedaal en de M96/02 heeft een elektronische gas pedaal i.e. geen kabel meer naar de throttle body. Verder zijn er verschillen in de ontwerp van de "Rear Main Seal", koel/olie kanalen en ik dacht ook iets met meer lagers in de krukas maar dat weet ik niet zeker.
Geplaatst: 18 sep 2016 22:06
door A-Line
[quoteVerder was M96/01 nog met mechanische gaspedaal en de M96/02 heeft een elektronische gas pedaal i.e. geen kabel meer naar de throttle body. quote]
Kan deze motor dan zo ingebouwd worden in een M96/01 auto?
Geplaatst: 18 sep 2016 22:10
door Johann
Zal haast wel kunnen, maar er komt een heleboel electronic kijken bij e-gas. Of je mechanise throttlebody op een M96/02 kunt schroeven weet ik niet.
Geplaatst: 18 sep 2016 22:55
door Kheldar
De 996mk2 is verder ook een stuk stijver gemaakt tov de mk1. Behalve de mk1 C4 die heeft ook al dit stijvere chassis.
Qua motor geloof ik dat de keerringen een update hebben gekregen en de krukaslagers ook anders zijn. Koelkanalen iets gewijzigd etc. Zullen vast nog een hoop kleinere verbeteringen/wijzigingen zijn in het motorblok.
Edit: Johannn had het al geschreven (v RL
Oh ja, niet vergeten, de bekerhouders en het handschoenkastje
Geplaatst: 18 sep 2016 23:02
door Jens01
Gasklephuis kan zo over gezet worden. Alleen komt er een hoop elektronish bij kijken. Met name om de variocam plus goed werkend te krijgen. Zijn diverse draadjes over op bv rentech. De meeste raden het af om een 3.6 in een 3.4 te steken.
Geplaatst: 20 sep 2016 18:56
door Jens01
Kheldar schreef: Zullen vast nog een hoop kleinere verbeteringen/wijzigingen zijn in het motorblok.
Heb laatst een geprek met Resto gehad en die vertelde dat zij meer 3.6 motors met plof binnen krijgen als de 3.4. Iets met dunnere cilinders oid.
Geplaatst: 20 sep 2016 23:45
door Kheldar
Ok ... Wijzigingen zijn niet steeds verbeteringen gebleken.
Klopt dat met het motorvolume in het gelijke blok de cilinderwanden dunner worden. En blijkt achteraf dus gevoeliger voor schade te zijn.
Geplaatst: 21 sep 2016 11:06
door RichardP
Ik geloof ook dat de 3.6 blokken een langere/grotere slag maken. Kon niet zo snel op internet de details hiervan vinden.
Geplaatst: 01 mei 2017 22:34
door vaudi
Door die langere slag is de cilinderwand niet per definitie dunner. Wel zal de zuigersnelheid bij gelijk toerental hoger zijn bij de 3.6.
Tevens zal er meer warmte ontwikkeling zijn wegens het hogere vermogen.
Geplaatst: 08 mei 2017 12:46
door jacco222
Hallo,
Ik ben op zoek naar een blok
996 uit 2002
3,6
Jacco 06-50412319
Geplaatst: 08 mei 2017 16:09
door Kheldar
Ook welkom hier... Je kunt je vraag beter in de 'Onderdelen Gevraagd' rubriek plaatsen dan hier zomaar in een lopende discussie te dumpen.
Ik weet dat het vervelend is dat je een minimaal aantal posts moet hebben om in het 'Aanbod/Gevraagd' onderdeel te mogen posten. Maar dat is net om posts zoals deze te vermijden.
PS: Er is een 'Even voorstellen' rubriek waar je je kan voorstellen - helpt ook om aan extra posts te komen
Geplaatst: 08 mei 2017 22:33
door brian951
jacco222 schreef:Hallo,
996 uit 2002
3,6
Jacco 06-50412319
Dag ik ben op zoek naar een stucadoor, graag even bellen op 06-1122334455
