Pagina 1 van 1
Spanningsregelaar Boxster 987 vervangen (hoe?)
Geplaatst: 07 nov 2016 4:53
door Pieterhaasbeek
Weet iemand of je de spanningsregelaar bij een boxster 987 kan vervangen zonder de dynamo uit te bouwen ?
Re: Spanningsregelaar vervangen
Geplaatst: 07 nov 2016 8:42
door Maarten
Welkom enzo
Geplaatst: 07 nov 2016 9:05
door dpRide
waarom zou je dat willen doen? dynamo demonteren en dan de regulator vervangen is sneller en veeel gemakkelijker werken.
Geplaatst: 07 nov 2016 16:15
door Pieterhaasbeek
Spanningsregelaar zit toch op dynamo ?
Kan je daar niet bijkomen zonder dynamo los te halen ?
pieter
Geplaatst: 07 nov 2016 17:12
door Nicolò
Een kapotte regulator is toch het moment voor volledige dynamorevisie?
Re: Spanningsregelaar Boxster 987 vervangen (hoe?)
Geplaatst: 07 nov 2016 22:10
door Jens01
Hoeft niet perse, maar de regelaar zit in de dynamo, dus hij moet er wel uit. Maar zo moeilijk is dat niet.
Geplaatst: 07 nov 2016 23:41
door Pieterhaasbeek
Dank voor jullie hulp. Alleen de spanningsregelaar is stuk ivm verkeerd aansluiten accu. Vandaar de vraag of je er anders bij kan komen. Helaas kan dat dus niet dus dan de dynamo er maar uithalen.
Geplaatst: 07 nov 2016 23:58
door Octaaf
Geplaatst: 08 nov 2016 0:22
door Pieterhaasbeek
Hoe lang ben ik daar totaal mee bezig. ?
Geplaatst: 08 nov 2016 0:33
door Octaaf
Waarschijnlijk net zo lang als de dealer er à 150,- per uur voor rekent
Geplaatst: 08 nov 2016 9:26
door Amethist
Ik weet dat er bij de 986 een koelslang/pijpje los moet. Dit is meer werk dan het hele vervangen van de dynamo.
Geplaatst: 08 nov 2016 9:45
door Jens01
bij mijn weten niet. Kan het topic zogauw niet meer vinden, maar onlangs heeft hier ook iemand zelf zijn dynamo vervangen en die was er behoorlijk snel mee klaar
Geplaatst: 09 nov 2016 16:22
door Alfred
voilà
even op de oranje tekst klikken!
Geplaatst: 10 nov 2016 7:48
door Dial_888
Pieterhaasbeek schreef:Dank voor jullie hulp. Alleen de spanningsregelaar is stuk ivm verkeerd aansluiten accu. Vandaar de vraag of je er anders bij kan komen. Helaas kan dat dus niet dus dan de dynamo er maar uithalen.
Verkeerd om aansluiten, weet je zeker dat het alleen de SR is,......alle andere electronica kan er ook slecht tegen.
Geplaatst: 10 nov 2016 10:14
door Amethist
Jens01 schreef:bij mijn weten niet. Kan het topic zogauw niet meer vinden, maar onlangs heeft hier ook iemand zelf zijn dynamo vervangen en die was er behoorlijk snel mee klaar
Okee, ik zie het. Mijn excuses. Weer wat geleerd. Dan is het idd goed te doen. Zal bij een 987 niet anders zijn dan. Thanks.
Geplaatst: 11 nov 2016 21:42
door Pieterhaasbeek
Heb allebei de bouten los en eruit maar krijg de dynamo er niet uit.
Kan iemand mij uitleggen hoe dat gaat. moet ik hem draaien naarvoren of eerst de linker of rechterkant ?
Geplaatst: 12 nov 2016 2:13
door Octaaf
