Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 09 okt 2026 21:10
motor Carrera 3.2 ('82) start niet
Bericht motor Carrera 3.2 ('82) start niet
Hallo,
Heren even een vraag over mijn 911 3.2 bj82 , Waarom slaat hij niet aan met normaal starten (maak genoeg toeren) en met aanslepen direct. :shock:
29 apr 2017 18:39
Cayman S
Bericht Re: motor
Hoi,
Helaas heb ik geen antwoord voor je.
Maar het is wel zo netjes om je 1st voor te stellen zoals je dit in het normale leven ook waarschijnlijk doet.
Je kunt dit hier doen: viewforum.php?f=23
Mvg,
René
29 apr 2017 18:47
Bericht Re: motor Carrera 3.2 ('82) start niet
Inderdaad ~ even netjes voorstellen én voortaan wat meer informatie in de topic titel zetten :idea: Ik heb deze nu voor je aangepast ....
29 apr 2017 19:03
Bericht Re: motor
MY00 schreef:
Hoi,
Rene, zoals het hoort heb ik dit direct gedaan natuurlijk. 8) dankje
29 apr 2017 19:22
Drenthe
Iets meer info zou ook helpen. Wat doet hij niet bij het starten? Recentelijk nog iets vervangen? Als de motor loopt, loopt hij dan goed?
1e ingeving is bendix van de startmotor.....
29 apr 2017 21:17
hallo tuck,
bij het starten gaat de motor goed rond maar slaat niet aan , maar bij aanslepen slaat hij direct aan.
29 apr 2017 22:10
2010 Porsche 997.2 GT3 1994 Porsche 993 C2 1987 Porsche 911 3.2 Targa 1986 Defender 200Tdi
Scheveningen
Ooit exact hetzelfde gehad met een Volvo 740 turbo. Accu leeg en door anwb kabels eraan. Wilde niet starten.
Aanslepen en lopen!
Accu bleek rot te zijn en leverde bij starten niet voldoende stroom meer voor ecu etc.
Probeer eens een andere accu
30 apr 2017 1:23
+1, Is idd ook mijn eerste gedachte, nieuwe accu monteren.
Succes!
30 apr 2017 8:11
eerste verdachte: de accu - onvoldoende power voor de startmotor
tweede verdachte: startmotor
derde verdachte: starterplunjer (dan draait de startmotor wel maar grijpt niet aan op de motor)
vierde verdachte: massa (krijg je ook rare dingen van als de massa niet goed is)
30 apr 2017 8:28
Ik vraag mij af wat voor een auto type 911 jij hebt en denk juist helemaal niet aan een defecte accu.
Misschien valt de spanning tijdens het starten wel weg van de ontsteking. (en injectie afhankelijk van het model)
Dat kan als deze geen spanning krijgt vanaf aansluiting 15 van het contactslot maar van het X contact.
Als je zo'n probleem niet zelf kunt oplossen en je zoekt hulp, geef dan wat meer info. Om gerichter antwoord te geven moet ik weten hoe en wanneer dit begonnen is. Zomaar ineens? Lang geleden? En natuurlijk wat voor een motor jij hebt. 3.2 of een 3.0?
30 apr 2017 8:48
Allereerst bedankt voor de reacties en het mee denken.
Erwin, het betreft een 911 uit 1982 met een injectie motor met ecu , accu heb ik vervangen zelfs met extra start hulp geprobeerd , de motor gaat goed rond , dit probleem is gelijdelijk aan begonnen voorig jaar als het koud was onder de 10 graden celcius starte hij niet bij 15 graden celcius weer wel en later starten hij alleen nog maar met 24 graden celcius ook heb ik de verdeelkap en bougies vervangen. jouw idee van het weg vallen van de spanning van het contact slot spreekt me nog het meest aan omdat ik geen spanning krijg op de bobine,
30 apr 2017 9:20
De reden dat ik om het type 911 vraag is omdat een 3.2 uit 1982 niet bestaat.
Niet dat het erg is dat je nu iets verkeerd aangeeft, alleen een 82-er 911 heeft een 3.0 motor en die heeft een andere injectie en ontsteking dan een 3.2 motor die vanaf modeljaar 1984 in de 911 zit.
En om gericht mee te denken moet ik weten welke motor jij hebt. Want bij een 3.2 motor kun je 12V spanning op de bobine meten, bij een 82-er 911 niet.
Lijkt jouw auto op de rode of op de witte?
AfbeeldingAfbeelding
30 apr 2017 10:20
Het is toch echt de rode de witte is een 30 ltr sc die heb ik ook in mijn bezit gehad, met een bosch injectie
30 apr 2017 11:11
denk dat het toch net andersom is, :roll: :res:
911SC,1981
30 apr 2017 11:40
Het is de witte toch maar even gekeken
30 apr 2017 11:41
klopt als een bus het blijft verwarend :D
30 apr 2017 11:46
Nu: Aston Martin V12 Vantage S 2014 BMW m440i xDrive cabrio Defender 110 2022 Gehad: 992 Carrera S Cab 2019 RR Sport SS 2008 BMW Z4 Coupe 2009 Ferrari F12 2014 MG TF 135 2002 Ferrari California 2011 Lancia Delta HF Integrale 16V EVO 2 991.1 Carrera 4S Cab '14 racing yellow 3.2 Carrera Marineblau '87 991.1 Carrera S PDK Basalt zwart '12 997.2 Carrera S PDK zwart '10 996 Turbo manual sealgrau '00 996 Carrera 2 manual zilver '00 3.2 Carrera manual Irisblau '85 964 C4 manual zwart '90
Mijne eerste gedachte zou TDC / krukas sensor zijn, heb dat zelf ook gehad. Motor draait inderdaad keurig rond, brandstofpomp in orde etc. maar niet aanslaan. Alleen zou ik zeggen dat ie dan ook niet aanslaat als je hem aansleept?
In dit draadje staat meer over dat probleem: http://www.porscheforum.nl/viewtopic.php?f=3&t=44288&start=25
13 jun 2017 21:52
dankjewel voor je reactie
24 jun 2017 13:27
