Pagina 1 van 1
motor Carrera 3.2 ('82) start niet
Geplaatst: 29 apr 2017 18:39
door Reige002
Hallo,
Heren even een vraag over mijn 911 3.2 bj82 , Waarom slaat hij niet aan met normaal starten (maak genoeg toeren) en met aanslepen direct.
Re: motor
Geplaatst: 29 apr 2017 18:47
door MY00
Hoi,
Helaas heb ik geen antwoord voor je.
Maar het is wel zo netjes om je 1st voor te stellen zoals je dit in het normale leven ook waarschijnlijk doet.
Je kunt dit hier doen:
viewforum.php?f=23
Re: motor Carrera 3.2 ('82) start niet
Geplaatst: 29 apr 2017 19:03
door Olaf
Inderdaad ~ even netjes voorstellen én voortaan wat meer informatie in de topic titel zetten
Ik heb deze nu voor je aangepast ....
Re: motor
Geplaatst: 29 apr 2017 19:22
door Reige002
MY00 schreef:Hoi,
viewforum.php?f=23
Rene, zoals het hoort heb ik dit direct gedaan natuurlijk.
dankje
Geplaatst: 29 apr 2017 21:17
door Tuck-under
Iets meer info zou ook helpen. Wat doet hij niet bij het starten? Recentelijk nog iets vervangen? Als de motor loopt, loopt hij dan goed?
1e ingeving is bendix van de startmotor.....
Geplaatst: 29 apr 2017 22:10
door Reige002
hallo tuck,
bij het starten gaat de motor goed rond maar slaat niet aan , maar bij aanslepen slaat hij direct aan.
Geplaatst: 30 apr 2017 1:23
door DLotus
Ooit exact hetzelfde gehad met een Volvo 740 turbo. Accu leeg en door anwb kabels eraan. Wilde niet starten.
Aanslepen en lopen!
Accu bleek rot te zijn en leverde bij starten niet voldoende stroom meer voor ecu etc.
Probeer eens een andere accu
Geplaatst: 30 apr 2017 8:11
door WillemB
+1, Is idd ook mijn eerste gedachte, nieuwe accu monteren.
Succes!
Geplaatst: 30 apr 2017 8:28
door hoefnix
eerste verdachte: de accu - onvoldoende power voor de startmotor
tweede verdachte: startmotor
derde verdachte: starterplunjer (dan draait de startmotor wel maar grijpt niet aan op de motor)
vierde verdachte: massa (krijg je ook rare dingen van als de massa niet goed is)
Geplaatst: 30 apr 2017 8:48
door Erwin
Ik vraag mij af wat voor een auto type 911 jij hebt en denk juist helemaal niet aan een defecte accu.
Misschien valt de spanning tijdens het starten wel weg van de ontsteking. (en injectie afhankelijk van het model)
Dat kan als deze geen spanning krijgt vanaf aansluiting 15 van het contactslot maar van het X contact.
Als je zo'n probleem niet zelf kunt oplossen en je zoekt hulp, geef dan wat meer info. Om gerichter antwoord te geven moet ik weten hoe en wanneer dit begonnen is. Zomaar ineens? Lang geleden? En natuurlijk wat voor een motor jij hebt. 3.2 of een 3.0?
Geplaatst: 30 apr 2017 9:20
door Reige002
Allereerst bedankt voor de reacties en het mee denken.
Erwin, het betreft een 911 uit 1982 met een injectie motor met ecu , accu heb ik vervangen zelfs met extra start hulp geprobeerd , de motor gaat goed rond , dit probleem is gelijdelijk aan begonnen voorig jaar als het koud was onder de 10 graden celcius starte hij niet bij 15 graden celcius weer wel en later starten hij alleen nog maar met 24 graden celcius ook heb ik de verdeelkap en bougies vervangen. jouw idee van het weg vallen van de spanning van het contact slot spreekt me nog het meest aan omdat ik geen spanning krijg op de bobine,
Geplaatst: 30 apr 2017 10:20
door Erwin
De reden dat ik om het type 911 vraag is omdat een 3.2 uit 1982 niet bestaat.
Niet dat het erg is dat je nu iets verkeerd aangeeft, alleen een 82-er 911 heeft een 3.0 motor en die heeft een andere injectie en ontsteking dan een 3.2 motor die vanaf modeljaar 1984 in de 911 zit.
En om gericht mee te denken moet ik weten welke motor jij hebt. Want bij een 3.2 motor kun je 12V spanning op de bobine meten, bij een 82-er 911 niet.
Lijkt jouw auto op de rode of op de witte?
Geplaatst: 30 apr 2017 11:11
door Reige002
Het is toch echt de rode de witte is een 30 ltr sc die heb ik ook in mijn bezit gehad, met een bosch injectie
Geplaatst: 30 apr 2017 11:40
door jan911sc
denk dat het toch net andersom is,
Geplaatst: 30 apr 2017 11:41
door Reige002
Het is de witte toch maar even gekeken
Geplaatst: 30 apr 2017 11:46
door Reige002
jan911sc schreef:denk dat het toch net andersom is,
klopt als een bus het blijft verwarend
Geplaatst: 13 jun 2017 21:52
door Beezztie
Mijne eerste gedachte zou TDC / krukas sensor zijn, heb dat zelf ook gehad. Motor draait inderdaad keurig rond, brandstofpomp in orde etc. maar niet aanslaan. Alleen zou ik zeggen dat ie dan ook niet aanslaat als je hem aansleept?
In dit draadje staat meer over dat probleem:
http://www.porscheforum.nl/viewtopic.php?f=3&t=44288&start=25
Geplaatst: 24 jun 2017 13:27
door Reige002
Beezztie schreef:Mijne eerste gedachte zou TDC / krukas sensor zijn, heb dat zelf ook gehad. Motor draait inderdaad keurig rond, brandstofpomp in orde etc. maar niet aanslaan. Alleen zou ik zeggen dat ie dan ook niet aanslaat als je hem aansleept?
dankjewel voor je reactie
