Pagina 1 van 1
Porsche Cayenne 3.2 177KW timing probleem
Geplaatst: 09 jul 2017 11:10
door Rdevos
Beste lezers
Ik ben nieuw hier op het porsche forum het online opzoeken van problemen en oplossingen
heb ik wel ervaring mee maar over mijn probleem heb ik nog niet veel info gevonden waar
ik wat aan heb.
Het gaat over de Porsche Cayenne 2004 3.2 177KW van een vriend van mij
deze geeft steeds opnieuw foutcode P0017
na deze code volgt even later ook P0016
de codes zijn gewist en P0017 komt gelijk terug de P0016 duurt even maar deze volg later ook.
Dit zou een timing probleem moeten betekenen de nokkenas sensors zijn al uitgewisseld maar dit maakt
geen verschil. Zoals ik het begrijp zou dit kunnen betekenen dat de ketting uitgerekt zou zijn de spanner te los
zou zitten of dat hij een tandje versprongen is.
Ik heb er geen moeite mee om er zelf tijd in te steken om het probleem op te lossen maar
Ik vermoed dat ik dan aan een groot project begin om het wiel opnieuw uit te vinden terwijl dit mogelijk
voor iemand die hier meer ervaring mee heeft veel minder tijd zal kosten
Weet iemand bij wie ik moet zijn om mijn timing te laten controleren / goed te laten zetten
en waar ik rekening mee mag houden wat zoiets ongeveer zou kunnen gaan kosten ?
de problemen uiten zich op volgende wijze:
Hij start zeer moeizaam / slecht
bij de 1ste keer starten gaat hij eigenlijk nooit aan
bij de 2de keer starten start hij direct
Het liefst zou ik natuurlijk ontdekken dat het probleem het ventiel dopje rechts voor is en even aandraaien en het is opgelost maar ik vermoed dat het probleem iets groter is
Graag zou ik bij iemand terrecht kunnen die hier goed in thuis is en die kan ontdekken wat het probleem precies is
en het eventueel ook op kan lossen zonder een porche garage rekening
de auto woont net over de grens (belgie) bij Roosendaal
de auto word momenteel nog dagelijks gebruikt maar wel met een onprettig gevoel over wat er fout kan zijn en fout kan gaan. Mocht er een stukje gereden moeten worden is dit natuurlijk geen bezwaar maar ik zou graag z.s.m. een diagnose willen laten stellen door iemand die thuis is in deze motor en die eventueel ook de oplossing kan bieden en een indicatie kan geven van de kosten
Ik kijk uit naar de reacties van de echte porsche kennenrs
alvast bedankt
