Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 11 nov 2026 23:18
alle controle lampjes aan !
964 C2 marineblauw
Bericht alle controle lampjes aan !
tijdens rijden gaat (soms) ineens de hele kerstboom van controle lampjes aan en soms met acousties signaal,
reset gaat niet, maar als de motor gestopt en gestart wordt gaat alles weer normaal.
De motor draait goed alleen stationair vind ik hem niet lekker lopen,
het is een 964 C2....
Wat kan er mis zijn ?
Ronald Reagan
13 sep 2017 21:31
Bericht Re: alle controle lampjes aan !
Heb hetzelfde gehad, dynamo bleek toen op z'n eind te lopen....boordspanning werd te laag voor de ABS pomp... gevolg de "kerstboom"
Laadstroom en accu goed??
Check ook even of je accupolen goed vast zitten en als je daar toch in de buurt bent
de massakabel aansluiting op de carrosserie.
13 sep 2017 21:51
964 C2 marineblauw
964 is al een week bij de specialist....ik begin ongerust te worden...
Ronald Reagan
02 okt 2017 17:35
Koekhapper PBVH
is misschien al bezig met complete motorrevisie..
02 okt 2017 17:39
964 C4
alphen a/d rijn
Heb het ook gehad, kan het doorslaan van een bobine of bougie kabel zijn.
02 okt 2017 19:05
nu 993C2 en ex 964C4
Hoeksche Waard (Zuid-Holland)
Het zijn er dus heel veel (massakabels)
Onderstaande plaatje van Rennlist gehaald. Zie ook: deze link
02 okt 2017 19:53
964 C2 marineblauw
ik ga morgen eens bellen hoe de toestand van de patiënt is ..... duim voor me
het zijn complexe autootjes, ben ook dagen aan het meten geweest...no result, en ik heb al heel wat afgesleuteld
aan de oude dame
in ieder geval bedankt voor de tips en aandacht !
Ronald Reagan
03 okt 2017 20:29
964 C2 marineblauw
Nog niet gevonden ........
Ronald Reagan
06 okt 2017 21:28
964 C2 marineblauw
auto opgehaald van specialist om in Amsterdam een fotoshoot te doen voor ‘into the frame’
Was erg leuk, maar tijdens de rit met fotograaf ging weer het hele orkest aan !
Leuk voor de foto natuurlijk maar ik word er niet vrolijk van. Op de terugweg naar Rijswijk in een giga file
(A4 afgesloten) gingen alle lampjes uit en het fenomeen is niet meer teruggekomen WTF !
De oude dame heeft zichzelf genezen.....een 911 heeft een ziel....
Ronald Reagan
15 okt 2017 10:42
ex. 996 C2 MK2 tiptr.
ex. Boxster 986 Zaanstad
Wat zei de specialist over het probleem?
15 okt 2017 11:23
Zou het niet ergens in de kabelboom zitten? Dat die zo nu en dan sluiting maakt met als gevolg de kerstverlichting?
15 okt 2017 11:44
Heb dit in het verleden ook gehad met een van mijn 964's. Bleek een of meerdere niet helemaal goed functionerende en/of goed contact makende relais te zijn in het "vooronder" (volgens mij bij de zekering/relaiskast in de bagageruimte)
15 okt 2017 11:49
2x 964 C4 en 911 2.4 E
Waalre
Heb dit weleens gezien na het wassen van de 964, bij het wegrijden (of kort na het wegrijden) alle lichtjes aan en die gingen dan weer uit als de auto een tijdje had gereden en weer droog was.
Misschien dat 1 van de bougiekabels "doorslaat" en de rest van de elektronica een opdonder geeft?
Heb ergens gelezen dat je dit kunt controleren door (in het donker) met een plantenspuit een mist op de bougiekabels te spuiten en dan zoeken naar vonkjes/overslag. (geen idee of dit gevaarlijk is voor jezelf of voor de rest van de auto)
Edit: zie net dat Gert dit ook al had gemeld.
15 okt 2017 13:51
964 C2 marineblauw
de specialist (zelf in bezit van een 964 en coureur) kwam er niet achter omdat het een intermittent probleem is, bij proefritten gaat alles goed, nu is de ‘kerstboom’ al weken niet actief .......
Ik ga er van uit dat het probleem is opgelost door ingreep van boven (Ferdinand ?)
Ronald Reagan
25 okt 2017 20:32
