Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 13 nov 2026 0:50
Porsche 911 3.2 motor olie lekkage 1986
Porsche 911 3.2 1985
Bericht Porsche 911 3.2 motor olie lekkage 1986
Ik heb er al veel over gelezen maar kom er nog steeds niet achter waar de olie lekkage nu precies zit en hoe ik dat evt. zelf kan repareren. Het lijkt aan 1 kant of de pakking eruit is gekomen maar daar lekt hij nog niet het meest, aan de andere kant lekt hij veel meer (tweede filmpje). Het varieert ook erg een tijdje lekt hij niet en de afgelopen weken lekte hij weer erg veel. Hieronder twee filmpjes die ik gemaakt heb.
https://www.youtube.com/watch?v=lsj5uIlfl3M&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=ofYkh8AaB6E&feature=youtu.be
25 dec 2017 18:35
997S C2 cabrio
Krimpenerwaard
Bericht Re: Porsche 911 3.2 motor olie lekkage 1986
Had ik ook met mijn oude 911 3.2
In een koude loods (waar de auto eerst stond) in de winter lagen er aanzienlijk meer druppels onder als thuis in de warme garage waar het bij 2 á 3 druppeltjes ophield na een hele winter binnen staan.
26 dec 2017 1:00
911 3.2 Carrera
Hier ook dezelfde ervaring, na een paar weken stilstand aanzienlijk meer olie op de garagevloer. Na het vervangen van een olieretourbuis geen lekkage meer.... Rubberen o-ringen waren door ouderdom uitgehard.
68573
01 jan 2018 11:50
Die retourbuis heb ik ook wel eens vernieuwd, alleen die slangklem kan ik me niet herinneren :scratch:
Bij mij zat er een veer in, je wurmde de buis er tussen en de veer zorgde dat hij klem kwam te zitten met verse afdichtrubbers.
En natuurlijk de beste wensen voor 2018 :cheers:
01 jan 2018 12:24
Heikant (zws-vl)
kweet niet of het van de retourbuizen komt, want olie komt van hoger.
kijk eens boven op het motorblok achter gashuis, daar it een thermostaat en durft de rubber ook wel eens van gaan lekken.
http://www.ccr-vanleuven.nl
01 jan 2018 13:21
911 3.2 Carrera
Hans, goed opgemerkt...slangenklem was bedoeld om grip te creëren zodat ik mbv een schroevendraaier de buis uiteinde/rubberen o-ring in de zitting te drukken. Je kunt er slecht bij dus even van te voren slangenklemmen monteren
68562
Timo, zou best kunnen en het wordt speuren vanaf de bovenkant...misschien de nokkenassen housing, of olieleiding aansluitingen vd nokknasspanners.... :?:
01 jan 2018 16:18
911 carrera 3.2 '86
Kapelle
De asjes van de kleptuimelaars durven ook nog wel eens te gaan lekken. Ik heb bij de mijne deze er allemaal uitgehaald en in het groefje voorzichtig afgedicht met Locktite (tip van Erwin). Sindsdien een kurkdroog blok in mijn 3.2.
Let er trouwens ook goed op dat je de moeren van je klepdekseld niet te vast draait. Hierdoor trekken ze krom door de temperatuurswisselingen en gaan deze ook zweten/lekken.
NPC 0577
04 apr 2018 19:26
Het is een pokkewerk maar het resultaat is er wel naar. De buisjes vervangen (met slangenklemmen) wrikken en wurgen en met heeeeeeel veel geduld is het uiteindelijk gelukt. Nu, geen enkele olie lekkage meer, top bedankt :ba:
07 mei 2018 18:41
3.2 Targa '84
Hoe heb je dit uiteindelijk gedaan?
Of staat er ergens een goede beschrijving van? Ik neem aan dat je eerst de olie eruit moet laten lopen?
07 jan 2019 11:56
Abarth 124 Spider 2017 Ex.Boxster 2.7 2008 Ex 924 1979 Ex.911 SC targa 1982
Beverwijk
Hier een mooie handleiding:
:salut:
http://forums.pelicanparts.com/porsche-911-technical-forum/631450-oil-return-tube-replacement-tip.html
07 jan 2019 12:47
