Pagina 1 van 1
Brandstofgeur uit oliereservoir - 968CS
Geplaatst: 07 feb 2018 20:05
door Jaap911
Tijdens het (hele kleine) beetje bijvullen van de olie viel het me op dat er een lichte brandstofgeur vrij kwam.
Kan me niet herinneren dat ik dit eerder geroken heb. Km stand is 176.000 km en blok is 6 jaar geleden (163.000 km) volledig gereviseerd door Frank.
Olieverbruik is vrijwel niets en er zijn geen witte of zwarte rookpluimen te zien. Auto staat altijd binnen en er word alleen Competition102 brandstof getankt. Vanmiddag een rit van ongeveer 125 km gemaakt. Daarna nog steeds te ruiken.
Onderhoud via PCG en alles origineel. Olie zit er ongeveer 2 jaar in nu.
Is zo'n geurtje 'normaal' ?
Re: Brandstofgeur uit oliereservoir
Geplaatst: 07 feb 2018 20:18
door Kheldar
Wanneer is de olie het laatst gewisseld?
Hoe ziet de olie er uit? Donkerder dan normaal?
Komt het zeker van de olie? Is het echt een brandstofgeur. Misschien dat er met dit koude weer wat meer vocht in de olie condenseert en dat bij (warme motor) openen reservoir dit door verdampen opstijgt waardoor je een iets andere geur waarneemt dan normaal.
Geplaatst: 07 feb 2018 20:36
door Jaap911
Laatste oliewissel 11-2016, kleur is nog redelijk doorzichtig, dus niet zwart.
Of het echt brandstof geur is..... beetje twijfel.
Heb vorige week wel koelvloeistof ververst en tankje vervangen. Dat peil is op niveau en verwarming werkt prima.
Geplaatst: 07 feb 2018 21:32
door Kappi2907
Oliepeil gestegen op de peilstok?
Geplaatst: 07 feb 2018 21:36
door Jaap911
Nee, blijft gelijk.
Geplaatst: 07 feb 2018 22:00
door Kappi2907
Tja, mogelijk toch wat last van 'blow by'.
Ik zou sowieso olie niet langer dan een jaar in het blok laten zitten.
Ververs de olie eens? Zijn de kosten niet.
Re: Brandstofgeur uit oliereservoir - 968CS
Geplaatst: 08 feb 2018 10:50
door Kheldar
Koelvloeistof ruikt heel anders dan benzine. Beetje zoete geur.
Wat Kappi aangeeft doe eens een oliewissel. En dan even aankijken of het je nog opvalt.
Geplaatst: 08 feb 2018 10:55
door Jaap911
Olie verversen staat nu op mijn planning. Origineel Porsche oliefilter al besteld.
Wil dit zelf gaan doen (eerste keer). Nog tips en trucs voor dit klusjes?
Geplaatst: 08 feb 2018 11:00
door Olaf
Aftappen met een warme motor wellicht :idea:
Geplaatst: 08 feb 2018 11:08
door Neppert
En even een nieuwe pakking voor de aftapschroef doen! :thumleft:
https://www.rosepassion.com/nl/cat/pors ... oeling/B68
Geplaatst: 08 feb 2018 11:23
door Jaap911
Nuttige tips zover :thumleft:
Nu nog even de aftapschroef zoeken.
Geplaatst: 08 feb 2018 11:24
door Kheldar
Nieuwsgierig ... wat voor type olie schrijft men voor de 968 voor? Ik ga binnenkort ook een oliewissel doen.
Geplaatst: 08 feb 2018 11:29
door Jaap911
Ik dacht een Mobil 10W30 Full synthetisch. Maar ben zelf ook nog aan het zoeken.
Misschien hier experts aanwezig?
Geplaatst: 08 feb 2018 11:35
door Neppert
Jaap911 schreef:Nu nog even de aftapschroef zoeken.
Waarschijnlijk het laagste punt vd motor, op je carter.
Geplaatst: 08 feb 2018 11:36
door Kheldar
Staat 10w30 tussen de goedgekeurde types in de handleiding? Naar mijn aanvoelen is dat een iets te dunne olie. Zou zelf eerder een w40 of zelfs w50 nemen.
Maar goed ben ook geen expert. Vandaar mijn vraag. Op het gevaar af een nieuwe oliediscussie te starten.
Geplaatst: 08 feb 2018 11:48
door Olaf
Zoek meteen en bak die groot genoeg is om alle olie in een keer op te vangen ;)
Geplaatst: 08 feb 2018 11:51
door Neppert
+1 :thumleft:
Geplaatst: 08 feb 2018 12:58
door Jaap911
Boekje noemt verschillende waarde's, meest voorkomende is inderdaad 10W40.
Geplaatst: 08 feb 2018 15:40
door Kheldar
Aha ... Heb ook even nagekeken, hier is er geloof ik bij de laatste beurt Castrol 10w60 ingegaan.
Verder Mobil 1 15w50 is ook een optie. Gebruik zelf in de 996 Millers CFS 10w50. Heb ik nog 10l van liggen.
Keus genoeg dus. Zou in ieder geval wel voor een w50 kiezen. Kan zeker geen kwaad wat extra viscositeit bij warme motor.
Geplaatst: 08 feb 2018 17:04
door Jaap911
Ok, heldere uitleg. Zal eens een adresje online zoeken waar dit te koop is.
Geplaatst: 08 feb 2018 21:42
door Jaap911
Na enig online onderzoek kom ik uit op Mobil 1™ FS 0W-40....
Wat zeggen de kenners hiervan?
Geplaatst: 12 feb 2018 23:14
door mooiweerrijder
Oliefilter verwijderen... ik heb de laatste keer een gaatje gemaakt bovenin het filter. Toen met een schroevendraaier het anti-terugloopklepje opzij gedrukt zodat de olie uit het filter in het carter terugloopt. Een filter wat op zijn kop staat maakt er een lekker zooitje van als het leegloopt terwijl het filter nog op de schroefdraad zit.
Daarom maak ik dat gaatje. Alleen daarom laat je de olie rustig twee jaar zitten...
Wat een zooi kan dat geven zeg als het over de voorkant van de motor loopt en over het stuurhuis. Wat een getrut is dat eigenlijk die constructie.
Geplaatst: 12 feb 2018 23:16
door mooiweerrijder
Ps ik rij met 5w40 olie. Vind 0w wel erg dun... voor mijn ouwe dame.
Geplaatst: 18 feb 2018 0:13
door Hans44
10w60 doet het prima bij mij
