Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 13 nov 2026 23:54
Brandstof geur/dampen na het rijden
Brabant - Westland
Bericht Brandstof geur/dampen na het rijden
Hallo!
Ik merkte op dat wanneer ik stuk had gereden en de 924 even stilstond er een sterke brandstof geur in de auto hangt. Bij de garage hebben we toen rook in de tank gedaan om te kijken of er ergens een lek zat, maar dat was niet het geval.
De brandstof pomp zoemt erg hard maar wat zou het kunnen zijn?
924 Track '84
Ex: 924 Turbo Targa '80
Ex: 986 Boxster S '01
18 feb 2018 10:59
Bericht Re: Brandstof geur/dampen na het rijden
De tank lekt dus niet, maar het brandstof systeem heeft nog meer onderdelen die kunnen lekken/zweten :wink: .
Heb je geen natte plek(-ken) onder de auto als deze wat langer op een plek geparkeerd staat :?: Anders
is mi de enige manier om de lekkage op te sporen door de leidingen te volgen :idea:
Laatst bijgewerkt door WillemB op 18 feb 2018 11:58, in totaal 1 keer bewerkt.
18 feb 2018 11:07
Bij onze 944 was de injectorrail iets lek, was bijna niet te zien maar stonk verschrikkelijk
18 feb 2018 11:12
Brabant - Westland
Hi Willem.
Nee de tank lekt niet inderdaad. Hij staat normaal op straat dus zou het even binnen moeten zetten om te kijken waar hij lekt dan. Brandstofslang achter is laatst ook vervangen.
Gr Leander
924 Track '84
18 feb 2018 11:13
Brabant - Westland
Aha Okay!ik ga er eens naar kijken!
924 Track '84
18 feb 2018 11:13
ex. 996 C2 MK2 tiptr.
ex. Boxster 986 Zaanstad
Met een DD heb ik gehad dat een bougie los zat i.c.m. een bobine (de motor had 1 bobine op de bougie per cilinder) die ook niet zo goed meer functioneerde. Dit gaf dezelfde klachten.
18 feb 2018 11:30
Mijn idee.
Succes met de speurtocht ... eh .... geurtocht ;)
In the Dutch mountains ...
18 feb 2018 11:39
Brabant - Westland
Thanks Richard maar dat kan ik uitsluiten gelukkig :)
924 Track '84
18 feb 2018 11:43
