| Brandstof geur/dampen na het rijden https://www.porscheforum.nl/viewtopic.php?f=3&t=50832 |
Pagina 1 van 1 |
| Auteur: | leander [ 18 feb 2018 10:59 ] |
| Berichttitel: | Brandstof geur/dampen na het rijden |
Hallo! Ik merkte op dat wanneer ik stuk had gereden en de 924 even stilstond er een sterke brandstof geur in de auto hangt. Bij de garage hebben we toen rook in de tank gedaan om te kijken of er ergens een lek zat, maar dat was niet het geval. De brandstof pomp zoemt erg hard maar wat zou het kunnen zijn? |
| Auteur: | WillemB [ 18 feb 2018 11:07 ] |
| Berichttitel: | Re: Brandstof geur/dampen na het rijden |
De tank lekt dus niet, maar het brandstof systeem heeft nog meer onderdelen die kunnen lekken/zweten Heb je geen natte plek(-ken) onder de auto als deze wat langer op een plek geparkeerd staat is mi de enige manier om de lekkage op te sporen door de leidingen te volgen |
| Auteur: | ruud janssen [ 18 feb 2018 11:12 ] |
Bij onze 944 was de injectorrail iets lek, was bijna niet te zien maar stonk verschrikkelijk |
| Auteur: | leander [ 18 feb 2018 11:13 ] |
Hi Willem. Nee de tank lekt niet inderdaad. Hij staat normaal op straat dus zou het even binnen moeten zetten om te kijken waar hij lekt dan. Brandstofslang achter is laatst ook vervangen. Gr Leander |
Aha Okay!ik ga er eens naar kijken! |
| Auteur: | RichardP [ 18 feb 2018 11:30 ] |
Met een DD heb ik gehad dat een bougie los zat i.c.m. een bobine (de motor had 1 bobine op de bougie per cilinder) die ook niet zo goed meer functioneerde. Dit gaf dezelfde klachten. |
| Auteur: | Olaf [ 18 feb 2018 11:39 ] | |||||||||
| Berichttitel: | Re: Brandstof geur/dampen na het rijden | |||||||||
Mijn idee. Succes met de speurtocht ... eh .... geurtocht |
| Auteur: | leander [ 18 feb 2018 11:43 ] |
Thanks Richard maar dat kan ik uitsluiten gelukkig |
