Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 01 nov 2026 13:12
944 loopt kortstondig ruw na koude start
Bericht 944 loopt kortstondig ruw na koude start
Ik heb de 944 begin deze maand uit de stal gehaald. Hij stond alweer een maandje stil (nadat ik er in januari mee naar de RDW ben geweest) en moe(s)t kennelijk weer even wennen om het zo te noemen. Starten gaat zonder uitzondering goed, maar de motor loopt daarna niet goed stationair en wil afslaan. Met een klein beetje gas bijgeven kan je dat voorkomen. Vervolgens loopt de motor zelfs na een kort stukje rijden (dus ook als 'ie nog steeds niet lekker warm is) prima. Een kilometer rijden is al voldoende. Warme/lauwe start gaat daarna ook goed, maar als 'ie weer een nacht geslapen heeft doet het probleem zich weer voor.
Misschien is het gewoon het lange stilstaan of zit er nog een klein beetje gare US-benzine in de tank. Ik heb 'm net weer gevuld met BP Ultimate dus dat zullen we zien. Maar wat kan het anders zijn? Valse lucht? Benzinepomp? Ik dacht eerst aan het DME-relais maar starten op zich is dus geen probleem daarom denk ik uiteindelijk dat het dat niet is...
08 maart 2018 18:31
Porsche Boxster S 986, Porsche Boxster 986, EX Mercedes SLK 200 (R170), Ex Alfa Romeo Spider 2.0 TS (916) Ex 944 Type 2 Ex 944 Type 1
Bericht Re: 944 loopt kortstondig ruw na koude start
Wanneer is het brandstoffilter voor het laatst vervangen? Kan vocht in het filter zijn.
Mijn 944 had dit ook wel eens. Wat ik vaak deed was injectie cleaner bij de benzine. Daarna liep die wel goed.
Als je alles onder controle hebt rijdt je net niet hard genoeg.
Rij nooit harder dan je bescherm engel kan vliegen.
11 maart 2018 14:43
2010 Porsche 997.2 GT3 1994 Porsche 993 C2 1987 Porsche 911 3.2 Targa 1986 Defender 200Tdi
Scheveningen
9 van de 10 keer is het dan de vliegwielsensor... Zitten er geloof ik twee naast elkaar.
11 maart 2018 21:49
Zou ook het warm loop circuit kunnen zijn. Heeft een 944 ook een WUR, net als bij de 924?
924 fun!
12 maart 2018 16:22
Scheveningen
Nee, 944 heeft gewoon motronic. Geen K-jetronic voodoo :-)
12 maart 2018 17:31
koppel je de batterij af bij stilstand ?
Dan moet bij het starten de ECU het stationairtoerental terug aanleren
12 maart 2018 19:00
K-jettronic leer je vanzelf mee omgaan ;-)
924 fun!
13 maart 2018 10:48
