Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 09 nov 2026 3:57
Oliewissel vraag 3.2
Bericht Oliewissel vraag 3.2
Forummers,
Ik ga de olie in mn 3.2 wisselen, laatse keer dat ik dat zelf deed is effe geleden.
Om voorbereid te zijn op de enorme plens die naar buiten komt:
Komt het meeste naar buiten als ik eerst de olietank open zet, of de onderkant van het motorblok ?
En hoeveel ongeveer uit beide afzonderlijk ?
Thanks ...
15 mei 2018 23:08
3.2 coupe '87
Flevoland
Bericht Re: Oliewissel vraag 3.2
Hoi,
Heel makkelijk zelf te doen, zeker voor jou. Eerst olietank aftappen (5/6l liter) en dan carter 3/4) Een opvangbak (ronde platte is makkelijk) van 10/12 liter voldoet, zeker als je olietank eerst doet en daarna Carter.
Auto ff warm rijden en dan aftappen. Let op olie is heet. Je kan ook motor even laten afkoelen of kort laten draaien ipv heet rijden. Olie ff laten uitdruppelen en oliefilter eraf halen (met gripsleutel of schroevendraaier er doorheen als echt vast zit) Aanhaalmoment aanhouden en weet ik ff nu zo niet maar olietank heeft koperen ring en lichter aanhaalmoment dan Carter. Nieuwe ringen gebruiken.
Olie ongeveer 9 liter bijvullen, draaien en peil al draaiende meten. (Als ie warm is def peil meten en evt bijvullen tot helft max driekwart peilstok markering)
Je redt het met 2x5 liter en 1x1 liter.
15 mei 2018 23:46
911 3.2 Carrera Coupe
Spaarndam
Het meeste komt naar buiten bij de olietank.
Volgens mij ongeveer 5-6 liters.
En via de onderkant van de motorblok 3-4 liters.
16 mei 2018 0:05
Top, thanks !
Ik heb een platte bak van 10 liter, dus ik wil die voor de zekerheid tussentijds een keer legen.
Vandaar dat ik even wilde checken wat ik uit welke aftapplug ook alweer kon verwachten :-)
Bijna klaar voor Toscane ....
16 mei 2018 9:14
Gewisseld met filter, inderdaad 10-11 liter druit en drin ....
20 mei 2018 20:08
