Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 13 nov 2026 3:28
996 MKII koeling schoonmaak
996 MKII C2 coupe
Limburg
Bericht 996 MKII koeling schoonmaak
Hoi allemaal,
Vandaag na mijn herfst ritje even gekeken naar de verzameling bladeren en meteen schoon gemaakt Via de voorbumber. Nu is mijn vraag (ik kon m niet vindenop t forum) wanneer is t schoon genoeg? Er zit niets meer voor de radiatoren, maar is t goed genoeg?
Kiekje;
album/album_page.php?pic_id=74396
(foto staat op de kop, als ik m aanklik dan is ie goed om... :))
01 dec 2018 15:57
Bericht Re: 996 MKII koeling schoonmaak
Het beste is volgens mij om de bumper te demonteren en de radiatoren los te nemen, de bladeren gaan er tussen zitten.
01 dec 2018 17:16
Je moet ook de condensor van de airco los maken dat je die even wat kan weg bewegen van de radiator erachter. Daar zit ook altijd veel rommel tussen.
01 dec 2018 17:21
996 MKII C2 coupe
Limburg
Hmm, ok. Dan moet ik toch gaan demonteren. Ik heb dit via de voorkant gedaan. Toch maar n middagje uittrekken dan.
Dank!
01 dec 2018 18:13
Ik zou na montage van de voorbumper gewoon met luchtdruk uit een compressor schoonblazen, evt condensor wel losschroeven maar niet loskoppelen. Zijn ook wel borstels met hele smalle steel voor te vinden..
01 dec 2018 20:34
viewtopic.php?f=9&t=39021
Hier staat er ook wat info over
01 dec 2018 22:22
996 MKII C2 coupe
Limburg
Allen dank!
Ik lees nu net (na het nogmaals duidelijk doorlezen van de eerdere forumonderwerpen :bang:) dat ik alleen maar de aircoradiateur heb schoongemaakt aan de voorkant.
Ik ga het ergens in dec/jan op mijn gemak ff een keer oppakken. Ik zal dan ook meteen een youtube filmpje erbij pakken om te kijken hoe dit het makkelijkste gaat. Ik moet het in mijn garage doen, en daar is geen ruimte te veel zeg maar.
- Heeft iemand (en misschien is dit al eens gevraagd) er al eens aan gedacht om iets in de bumper te maken zodat de bladeren er niet meer doorheen kunnen? Of ziet dat niet uit?
01 dec 2018 23:32
Je kan een gaas op maat knippen em evt plasti-dippen em er in monteren. Zijn op YouTube ook wel filmpjes Over te vinden. Zijn online ook kant en klaar te koop.
Koop
01 dec 2018 23:51
Woonpl.: Vlaanderen
honingraat gaas halen in de autoshop om de hoek en aan de achterkant bevestigen met kleine zwarte zip-ties.
kies voor zwart plastic want metaal wat je zwart maakt gaat door steenslag in korte tijd er goedkoop uitzien.
AfbeeldingAfbeelding
02 dec 2018 6:16
996 MKII C2 coupe
Limburg
Ziet er niet verkeerd uit.
Lees net op een ander forum dat het schoonmaken dan alsnog moet ivm het kleine spul wat er doorheen gaat... als dat zo is dan heeft t naar mijn mening weinig zin.
02 dec 2018 9:02
997.2 turbo S 993 4S
Boekelo
Zoals dit (is een 997 trouwens)
74397
Gr Hans
02 dec 2018 9:37
Toch serieus wat oppervlak afgesloten. Hoe beïnvloed zo een raster de luchtstroming? Onder grote snelheid geen probleem. Met wat lager denk ik dat het wel wat kan schelen.
Het houdt de grotere stukjes beter tegen. En de kans dat er een steentje door afgeketst wordt ook wel hoger.
Gewoon jaarlijks schoonmaken met bumper af en dan af en toe eens tussendoor met het luchtpistool blazen.
Radiatoren komen na verloop van tijd toch wel vol te zitten met prut. Tussen de vinnetjes. Verliezen beetje bij beetje hun efficiëntie. Op tijd een keer vervangen als ze echt niet meer schoon te krijgen geeft de koeling ook een goeie boost.
02 dec 2018 11:22
Woonpl.: Vlaanderen
sinds de laatste schoonmaak, vervangen van één radiateur en het aanbrengen van de mesh blijft het koelwater beduidend kouder, ook op lagere snelheden.
enkel in file verkeer gaat de temperatuur nog richting temperaturen die ik vroeger kon aflezen.
PS het betreft een 2.5L boxster met een 5-dial cluster van een 996 :wink: DIY projectje
02 dec 2018 16:57
Ja schoonmaken en een nieuwe radiator maken wel een verschil vooral net als het buiten wat warmer is.
02 dec 2018 21:42
