Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 14 sep 2026 11:34
3.2 slecht starten
Bericht 3.2 slecht starten
Goedemorgen allemaal,
ik ervaar sinds een paar weken dat mijn 88 3.2 slect wil starten.
Na contact start de auto direct, schiet even snel naar 1500 toeren en zwakt daarna direct af en slaat af.
Alle electronica blijft nog gewoon " actief"
Pas na een aantal x en met gas bijgeven blijft hij stationair lopen.
Heb het DME relais al vervangen maar heeft het euvel helaas niet verhlopen.
Iemand enig idee waar ik kan/moet zoeken
29 okt 2024 12:06
Porsche 911 S
Bericht Re: 3.2 slecht starten
Hoi Avantwist,
Er zitten hier veel techneuten op het forum en ik ben daar niet één van. Ik kan je misschien op weg helpen omdat het een beetje lijkt op de storing die ik in mijn blok heb zitten, daar zit een vacuümlek in. Kan een pakking zijn of een slangetje. Wellicht heb je er iets aan en anders heel hard Erwin roepen :mrgreen:
30 okt 2024 11:47
Valse lucht (aangezogen door uitgedroogde rubbers/pakkingen) ... of iets met de ontsteking wellicht.
Ben net als Ruby geen techneut op dat gebied, maar denk zelf aan lang stilstaan (te weinig rijden), verouderde brandstof .... mede omdat je Carrera 3.2 na een paar keer gas-geven wel stationair blijft lopen.
31 okt 2024 9:18
Zou de stationair regelaar kunnen zijn die niet goed vrij loopt, of de aansturing daarvan uIt de motronic box ?
Je kunt de regeling daarvan met een draadbrug in een connector links onder je motorkap uitschakelen zodat hij permanent in de middenstand blijft staan, ben benieuwd wat de auto dan doet als je hem start.
09 nov 2024 18:27
Bedankt allemaal voorde feedback.
Het lastige is dat ik er de afgelopen 2 weken weer geen last van heb gehad, het is dus sporadisch.
15 nov 2024 13:51
