| Kachelmotor 964 ratelend geluid. https://www.porscheforum.nl/viewtopic.php?f=3&t=52457 |
Pagina 1 van 1 |
| Auteur: | Kitno [ 16 feb 2019 13:00 ] |
| Berichttitel: | Kachelmotor 964 ratelend geluid. |
Hallo, Wanneer ik de verwarming of airco aanzet in de 964 dan komt er een ratelend en piepend geluid vanachter de middelste ventilatieroosters. In stand 1 is het nog dragelijk maar eenmaal hoger wordt het zeer luid. Is dit de kachelmotor die de geest gegeven heeft? Of wat is de correcte naam? En wel onderdeel moet ik vervangen? Is onderstaande een indicatie? https://www.vankesselsportscars.com/interieur/kachel/kachelmotor/99362432801-kachelmotor-motorruimte-964-en-993.htm Is dit zelf te doen? Thanks |
| Auteur: | WillemB [ 16 feb 2019 13:21 ] |
| Berichttitel: | Re: Kachelmotor 964 ratelend geluid. |
De 964 heeft eigenlijk 3 "kachelmotoren" zoals jij ze noemt. Ze worden ook wel kachelventilatoren, aanjagers of blowers genoemd maar in alle gevallen is het een elektromotor(-tje) met een schoepenwiel. Achterin de motorruimte zit de centrale blower, en voor onder de paravan zitten er nog 2 in het kachelhuis. De link die jij post is de van de centrale blower achterin de motorruimte en heeft dus niks met jouw probleem (ratel voorin) te maken. Waarschijnlijk zijn bij jouw 964 de voorste blowers aan een (lager) revisie toe. Zie ook het linkje naar de post van wijlen Cabrio Wim De voorste blowers zijn wel te vervangen/reviseren, het is alleen een hele klus om ze eruit te krijgen, in enkele gevallen lukt het met het kachelhuis te laten zitten maar er zijn ook gevallen bekend dat het kachelhuis er echt helemaal uit moest. Succes. |
| Auteur: | Kitno [ 16 feb 2019 13:56 ] |
Ok bedankt, dat is duidelijk. Welk onderdeel moet ik dan vervangen? Want op alle parts sites staan ze allemaal gedefinieerd als blowers. Ik vervang liever het onderdeel indien de prijs meevalt. Hoe geraak je aan de blowers? Via de kofferruimte of via het dashboard? Bedankt voor je hulp. |
| Auteur: | WillemB [ 16 feb 2019 14:44 ] |
Deze zijn het Let op Deze blowers zitten onder de kofferklep tegen de voorruit aan, onder het plastic afdekkapje. Daaronder zie je het kachelhuis zitten waar de blowers links en rechts in zitten. |
| Auteur: | Kitno [ 17 feb 2019 19:37 ] |
Zo, dat is ook niet goedkoop. Ik snap waarom mensen een revisie doen. Bedankt voor de goede raad en hulp. |
| Auteur: | Kitno [ 17 feb 2019 20:50 ] |
Ik heb deze alternatieven gevonden. Wat denk je? Ervaring mee? https://www.autopartswarehouse.com/sku/Porsche/911/APA-fs-URO_Parts/Blower_Motor/1991/Carrera_2/6_Cyl_3-dot-6L/URO96457201601.html https://www.autopartswarehouse.com/sku/Porsche/911/APA-fs-URO_Parts/Blower_Motor/1991/Carrera_2/6_Cyl_3-dot-6L/URO96457201501.html Scheelt wel een hoop. Thanks, |
| Auteur: | WillemB [ 17 feb 2019 20:56 ] |
Hallo Kitno, Nee helaas voor jou geen ervaring mee. Ik heb een tijd geleden op Marktplaats een complete kachelunit inclusief deze blowers gekocht. De servo's van deze unit heb ik inmiddels allemaal gereviseerd en verkocht maar de blowers liggen nog te wachten totdat ik een keer tijd heb deze van nieuwe lagers en koolborstels te voorzien en in m'n eigen 964 te bouwen. Ik heb (nog) geen geratel, alleen zo af en toe een piep hoorbaar van m'n voorste blowers. Succes EDIT pas wel even op dat je de juiste blowers voor links en rechts besteld Als ik het goed zie zijn jouw 2 linkjes allebei voor de rechterkant |
| Auteur: | Kitno [ 18 feb 2019 11:04 ] |
Bedankt voor de uitvoerige hulp. Ik heb de indruk dat de kost van de blowers nog het minste gaat zijn. Na enig opzoekingswerk kwam ik dit http://p-car.com/diy/ac/ tegen. Het is voor een 993 maar ik vermoed dat er met de 964 weinig verschil gaat zijn. Hier neemt men het hele kachelhuis eruit wat in mijn geval niet nodig is neem ik aan, maar toch een serieus project. Misschien te hoog gegrepen. tx |
| Auteur: | Kappi2907 [ 20 feb 2019 20:23 ] |
URO is troep! |
| Auteur: | Kitno [ 21 feb 2019 10:30 ] |
Hallo, Heb je ervaring hiermee? Het prijsverschil is wel enorm. Ik heb deze als alternatief. https://www.design911.co.uk/fu/prod4693/Porsche-964-993-Heater-blower-motor--96457201501--96457201601/ Of deze: https://www.autodoc.be/jp-group/9056404 Bedankt om je ervaring te delen. Ik ben niet van plan om dit ieder jaar te vervangen Thanks, |
| Auteur: | Kappi2907 [ 21 feb 2019 10:37 ] |
URO is een C-merk. Alleen maar ellende mee. Alles behalve URO is goed. |
| Auteur: | Beezztie [ 05 maart 2019 23:08 ] |
Heb zelf de beide blowers in dashboard vervangen door deze: https://www.vankesselsportscars.com/interieur/kachel/kachelmotor/96457201501-kachelmotor-in-kofferbak-links-964-en-993.htm Geen idee wat voor merk, niet origineel Porsche uiteraard. Heb er circa een jaar en zo'n 5000km mee gereden zonder problemen in ieder geval Hier is een draadje te vinden waar stap voor stap beschreven wordt hoe je het aanpakt: https://rennlist.com/forums/964-forum/204420-heater-blower-motor-front-dash-2.html Stevig klusje, ben er ongeveer een werkdag mee bezig geweest. Maar wel de moeite waard, geen gepiep meer en ventilatie werkte bij mij ook een stuk beter. Check meteen de servo's en de thermische weerstanden die in het kanaal van de blowers zitten. Bij mij was een weerstand defect en werkte een servo niet meer, scheelt de wereld als dat wel goed is. |
| Auteur: | Beezztie [ 05 maart 2019 23:11 ] |
BTW quick fix is kap van blowers verwijderen (kan vrij eenvoudig zonder verder dingen uit te moeten bouwen) en dan assen flink inspuiten met WD40 / siliconenspray. Uiteraard tijdelijk maar heb gelezen dat sommigen er dan een half jaar of soms zelfs langer geen last meer van hadden. |
| Auteur: | NordRack2 [ 10 maart 2019 14:10 ] | |||||||||
| Berichttitel: | Re: Kachelmotor 964 ratelend geluid. | |||||||||
Ik weet niet welke lagertjes in jullie ventilators zitten maar als het glijlagers zijn; deze kun je het beste smeren met versnellingsbakolie, bv SAE 85W90. Liefst meerdere keren een druppie op de lagers aanbrengen, de olie trekt dan weer in het sinterbrons. |
