Pagina 1 van 1
airco porsche Boxster 1999
Geplaatst: 05 aug 2019 13:13
door walnoot
Hallo mijn airco werkt ineens niet meer , ik hoor wel dat de pomp werkt , en ik heb geen lek in het systeem.
weet iemand waar ik evt moet zoeken. hij heeft het altijd goed gedaan.
Display werkt ook .geeft alles gewoon aan.
Re: airco porsche Boxster 1999
Geplaatst: 05 aug 2019 14:35
door Binko
Om het meest voor de hand liggende maar uit te sluiten: heb je hem wel (recent) laten bijvullen? De airco van mijn '98-er is bv nooit gereviseerd en die ik moet ik een keer per ca. drie jaar laten bijvullen. In '17 heb ik dat voor het laatst gedaan en hij is nu nog steeds prettig koel, zelfs bij de recente hittegolf. Een airco specialist doet dat voor ca. 100 euro, vaak zonder afspraak.
Geplaatst: 05 aug 2019 14:53
door @944S2
De aircovulling verdampt altijd wat en na verloop van jaren kan dus de hoeveelheid vulling te weinig worden zodat de airco niet meer werkt.
Iedere aircospecialist kan hem zo bijvullen, zelfs KwikFit kan het.
Geplaatst: 06 aug 2019 7:10
door RichardP
Ik dacht dat als de vulling onder een bepaald niveau komt, dat de pomp dan ook niet aanslaat. Althans, dat is in ieder geval bij een aantal merken zo.
Geplaatst: 07 aug 2019 0:08
door koen85
Normaal gesproken slaat de pomp bij te weinig koudemiddel niet meer in . Het kan natuurlijk net op de grens zitten waardoor er net genoeg in zit om de pomp aan te sturen maar te weinig om te koelen . Eerst ff laten vullen heeft dit geen resultaat verder kijken maar begin je in ieder geval met het vaste gegeven dat de basis ( juiste vulling) in orde is.
