Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 22 sep 2026 18:17
996 3.4 Lambda sondes
996 C2, 1998
Bericht 996 3.4 Lambda sondes
De eerste 996 versies hebben per rij van 3 cilinders alleen een L sonde die voor de (kat)alysator is geplaatst. De latere versies hebben er per cilinderbank 1 voor en 1 na de kat.
Begreep dat de 2e sonde er alleen is om de 1e te controleren op een goede werking. En dat de injectie op de meetwaarden van de 1e geregeld worden.
Bij APK bleek 1 bank een te hoge CO waarde te hebben, waarschijnlijk veroorzaakt door de betreffende Lambda sonde. Deze wil ik laten vervangen.
Wie weet zo of de sensor voor en na de kat van hetzelfde type zijn?
20 aug 2019 20:33
Bericht Re: 996 3.4 Lambda sondes
Nee zijn niet dezelfde. Althans hebben een andere aansluiting.
De post-kat is idd om de werking van de katalysator te controleren. De pre-kat om het verbrandingsproces af te regelen.
Als het de lambda sonde is dan moet het probleem mee verplaatsen als je ze van L naar R omwisselt.
Zat je er ver over met de CO meting?
Wanneer laatst olie ververst?
Fuel trims nagekeken of die ver offset zijn?
LMM nog ok? Met Porsche tester of durametric kan je dat snel controleren. Kan geen kwaad deze eens een keer te vervangen moest dit nog nooit gebeurt zijn.Gaat de auto ook nog eens beter door rijden. Slijten toch redelijk rap vind ik. En is een van de meest cruciale sensors op de motor.
Een flesje injector cleaner wil ook wel eens wonderen doen.
20 aug 2019 22:49
996 C2, 1998
dank je, goede info Kehldar!
De bank met cil. 456 was qua CO perfect. Die van cil. 123 was duidelijk te hoog. Vandaar dat we de betreffende lambda verdenken.
Helaas zit die erg vast. Voorlopig iedere avond maar even inspuiten met kruipolie / wd40.
Heb je toevallig een OEM nummer van de pre-Kat sonde?
21 aug 2019 10:47
997.2 turbo S 993 4S
Boekelo
Staan in de PET.
kun je hier downloaden: https://www.porsche.com/germany/accessoriesandservices/porscheservice/serviceandorgininalparts/originalparts/
Gr Hans
21 aug 2019 11:08
996 MKII C2 coupe
Limburg
Warm rijden en dan los proberen te draaien geen optie..?
21 aug 2019 12:06
Warm stoken wil ook wel eens helpen, ja.
En weet niet of WD40 het perfecte middel hier voor is.
Bij mij hielp het allemaal niks. Opletten dat je de schroefdraad niet stukdraait.
Ik heb bij overstap naar de 200-cell kats dus ook 4 nieuwe sensors moeten kopen. Was toen bij Alpo redelijk goed geprijsd. Die kunnen je zo eventueel ook wel helpen zonder nr. Maar even rondshoppen kan geen kwaad.
Edit: WD40 alternatieven
50/50 mix aceton met transmissieolie,
kaarsvet
plantaardige olie
Icm met heet stoken
21 aug 2019 13:21
Ik heb de juiste dop nog wel liggen (hoge dop, deels opengewerkt). Mag je wel lenen. Omg Haarlem.
21 aug 2019 23:43
996 C2, 1998
Bedankt allemaal.
@Tom, aardig! Maar de dop ligt al klaar. Inderdaad een ringsleuitel dop met uitsparing erin voor de kabel.
En aan de zijkant van de dop een vierkant gat voor het wringijzer van de doppenset.
22 aug 2019 22:46
