Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 22 jul 2026 23:05
Olie verversen 964
Bericht Olie verversen 964
Hoi!
Natuurlijk een veel besproken onderwerp hier maar heb een iets specifiekere vraag.
* Auto staat al 1,5 jaar stil na een rit van 10 kilometer (en heeft hiervoor ook al een jaar stil gestaan)
Geldt in dit geval ook eerst weer op bedrijfstemperatuur komen met open thermostaat om olie eruit te laten lopen? Ik kan me voorstellen gezien het lange stilstaan dat het in dit geval handiger is om het ander te doen.
Iemand ervaring?
Grt
Porsche 964 Carrera 2
23 feb 2020 23:28
Bericht Re: Olie verversen 964
Je kan de oliekoeler vooraan demonteren (wartels losdraaien) - dan heb je de meeste extra liters er wel uit.
Hoe lang voor die anderhalf jaar stilstand was het dat de olie ververst was :?:
Wellicht nu verversen en na bijv. 1500 km weer een keer :idea:
24 feb 2020 1:49
Motor niet starten, niet warm laten lopen. Nu zit alle olie al mooi onderin, maak daar juist gebruik van.
Dus:
Olie er uit aan motor aftapplug, oliefilter aftapplug en oliethermostaat/ olietank aftapplug. Eventueel lang laten uitlekken.
Oliefilter vernieuwen en 8 liter olie vullen. Motor goed warm laten draaien tot het spatbord rechtsboven warm wordt. ( dan is de thermostaat open)
Motor laten draaien en olieniveau op peil brengen door op de olietankmeter en op de oliepeilstok het niveau op maximaal te zetten.
24 feb 2020 14:19
Gaat de olie kwaliteit zo hard achteruit bij een jaar stilstand :?:
24 feb 2020 16:06
Het gaat hier om 2,5 jaar en de tijd daarvoor, Hans ;)
24 feb 2020 17:58
Bedankt voor de snelle reacties. Ik ga voor de optie alles leeg laten lopen. Dit lijkt me wel handig aangezien ik ook niet meer weet welke olie er momenteel in zit qua viscositeit.
24 feb 2020 21:41
Hoi Allen,
Vanmorgen de olie eruit laten lopen, ongeveer 8 liter. Heb nu 7,5 liter bijgevuld maar de olie loopt niet uit de vulhals weg. Als ik de motor zou starten (zonder DME) pompt de oliepomp dan de olie naar het carter?
Goed om te weten: de auto staat inmiddels 2 jaar stil. Tank gereinigd, nieuwe filters etc. Ik heb de tips van Erwin gevolgd...
24 dec 2020 23:29
In principe ja, maar ik vraag me af of het nut heeft alleen met de starter olie uit de tank richting het blok te pompen, want de olie moet warm worden. Je moet peilen met een warme stationair draaiende motor, dus het lijk mij handiger de auto gewoon te starten als je zover bent en dan de olie verder bij te vullen als de auto op temperatuur is.
25 dec 2020 0:04
~ 10 maanden verder .... :D
25 dec 2020 9:29
911 3.2 Carrera
8 liter maar.... :?:
Als ik de 2 bouten (carter en olietank) verwijder en de boel laat uitlekken dan vul ik nadien 10 liter olie bij en dan staat de peil op bijna max....op de meter en peilstok.
Vreemd.
25 dec 2020 11:10
> Groningen PF #4 <
Man man man, 10 kilometer in 3 jaar. Zonde van de 964... :shock:
25 dec 2020 14:14
Klopt, soms is het niet anders...
26 dec 2020 15:35
JD 911 schreef:
Heb nu 7,5 liter bijgevuld ...
Goed gedaan.
Nu starten en warmdraaien en de oliepeilstok in de gaten houden.
En natuurlijk controleren op lekkage.
26 dec 2020 18:04
en dan R I J D E N met dat ding! :!: Er ligt toch geen zout. Lang stilstaan is nergens goed voor, gewoon regelmatig even uitlaten.
26 dec 2020 22:19
