Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 02 nov 2026 11:13
Versleten 5e versnelling
911 3.2 cabrio '87
Bericht Versleten 5e versnelling
Wie heeft er ervaring met vervanging van een (5e) versnelling?
De 5e versnelling van mijn 1972 911T maakt een gierend geluid. Volgens de garage is hij versleten en moet hij vervangen worden. Dit is redelijk kostbare grap omdat zowel de motor als bak er uit moeten.
Heeft hier iemand ervaring mee? Is het beter en goedkoper de 5 versnelling te vervangen (als de rest van de bak nog goed is) of toch meteen voor een gereviseerde bak te kiezen?
Ik begrijp ook dat als de motor er toch uit is er wat andere onderdelen (zoals brandstofslangen) ook meteen vervangen worden nu ze erbij kunnen. Heeft iemand nog tips waar nog meer aan te denken wat vervangen kan worden?
Wie kan mij een goede garage aanbevelen voor deze klus? Woon zelf in het midden van het land dus afstand is geen groot bezwaar.
Nic
17 aug 2005 10:49
Cayenne
Wellicht Rob Leeuwenberg in Scheveningen, hij heeft het behoorlijk druk (goed teken) maar is een echte specialist in de wat oudere (911) Porsches.
070 3502830.
Maar ga anders eerst is gewoon ff langs, ik weet dat ie vaak (tis al weer ff geleden dat ik daar kwam) op de zaterdagochtend een soort van Porsche inloop spreekuur had.
Hij zit in de Ruychhavenstraat hoek Sonoystraat te Scheveningen aan de andere kant van het water tegenover de Houtrusthallen.
17 aug 2005 12:00
911 3.2 cabrio '87
Perfect, bij mij om de hoek.
Heb 'm net even aan de lijn gehad is hij is erg hulpvaardig. Z'n prijsopgave is ook erg scherp.
Dank je!
17 aug 2005 14:08
Porsche 964 C2 1991
En weer een tevreden klant verlaat het Porscheforum :lol: :wink:
Porsche 964C2 Nachtblauw
17 aug 2005 15:23
Hasselt/Belgiƫ
Het is echter niet de bedoeling dat ze na geholpen te zijn , dit forum verlaten , maar er juist op blijven :roll: :lol: :wink:
17 aug 2005 15:38
Porsche 964 C2 1991
Das waar :!: Maar als je hier eenmaal bent aanbeland, dan kom je echt niet meer weg :lol: (spreekt ie uit ervaring)
17 aug 2005 15:48
944 S 1987
Stukje onder Breda
Is zo zelfs op vakantie probeer ik een beetje op de hoogte te blijven 8)
Scarface, knew it too, porsche is the car to drive
21 aug 2005 21:48
Dedemsvaart
Dag Nic,
bij mijn 911 T (2.2 uit 1970) precies hetzelfde, echter ook in de 4e versnelling. 1,2,en 3 niet, 4 en 5 dus wel.
Het is zo dat onder belasting, dus bij accelereren geluid minder is en alleen bij constante -lagere- snelheden sterk hoorbaar is. Iemand ervaring? Mij is verteld dat dit het lager aan de kant van de versnellingsbak is waar 4 en 5 zouden zitten.
as winter wil ik eea laten maken.
groet, RJF
23 aug 2005 11:25
911 3.2 cabrio '87
Zoals ik begrepen heb is de 5e vesnelling buiten de bak geplaatst en daarom 'relatief' makelijker te vervangen. Motor en een deel van de bak moeten er nog steeds uit wat het een tijdrovende operatie maakt.
Het gierende geluid wordt bij mij juist sterker bij acceleratie. Kan me niet herinneren dat ik het in z'n 4 ook had. Zeker niet in 1-3.
Diagnose tot nu is een versleten 5e versnelling..... Later meer.
23 aug 2005 15:56
