Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 02 nov 2026 12:46
993 carrera 2 verschillende motoren?
Bericht 993 carrera 2 verschillende motoren?
ik zag tot mijn grote verbazing dat de motor in mijn 95er 993 er anders uit ziet dan van een 97er 993 :shock:
betekend dat , dat bij de eerste 993 modellen de motor van een 964 werdt geplaatst :?:
of zit ik er nu heeeeeelemaaaaal langs :?: :shock: :?:
18 aug 2005 14:43
Hasselt/Belgiƫ
Volgens mijn info zouden het allemaal dezelfde blokken moeten zijn als we over de Carrera 2 of 4 praten (dus de 3.6)
de gegevens schreef:
SpecificationsProduction Carrera 2/4: 1995-1998
Engine Type: Air Cooled Flat 6
Displacement: 3600 cc
220 cu. in.
Power: 272 hp @ 6100 rpm
203 kW @ 6100 rpm
Torque: 243 lb. ft. @ 5000 rpm
330 Nm @ 5000 rpm
Weight: 1390 kg
3065 lb
De Carrera S heeft meer vermogen uit het 3.6 blok
gegevens schreef:
SpecificationsProduction Carrera 2S/4S: 1997
220 cu. in.
Power: 285 hp @ 6100 rpm
213 kW @ 6100 rpm
Torque: 251 lb. ft. @ 5250 rpm
341 Nm @ 5250 rpm
Weight: 1400 kg
3087 lb
18 aug 2005 14:55
Reuver
Valt me toch regelmatig op hoe weinig kennis sommige mensen van hun auto hebben :roll: .
De 285 pk varioram motor kwam vanaf modeljaar 1996 ook in de normale 993.
911 turbo, the boosted beast.
mhaschreurs.hyves.nl
18 aug 2005 15:28
Bericht Re: 993 carrera 2 verschillende motoren?
Vanaf modeljaar 1996 werd de motor opgewaardeerd met Varioram-inductietechnologie en grotere in- en uitlaatkleppen. :idea: Het maximale vermogen liep op tot 285 pk bij 6100 rpm en het maximale koppel naar 340 Nm bij 5250 rpm. :wink: uit de bijbel
In the Dutch mountains ...
18 aug 2005 15:30
betekend dat wel dat er bij iedere 993 (ook van voor 96) autom. de kleppen worden gesteld? of is dit ook alleen maar vanaf het 285 pk blok :?:
18 aug 2005 19:06
Reuver
Juist, geen kleppen stellen meer bij een 993.
18 aug 2005 20:51
:salut:
ik ben geen techneut dus bij deze bedankt voor uw antwoord :idea:
19 aug 2005 13:19
Westervoort
Dat heb je idd goed gezien Erwin.. :wink:
19 aug 2005 16:07
Reuver
ome piet schreef:
Dan heb jij toch geen S beste man :roll: [zie avatar]...
In 95 gaf het inderdaad nog geen S :roll: .
19 aug 2005 16:59
996 Tiptronic 2002, basalt
Maar wel de Tiptronic S , waarschijnlijk bedoelt Spike dat (hij is naar eigen zeggen niet zo'n techneut! :wink: ).
20 aug 2005 11:53
