Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 07 sep 2026 16:48
panamera 2018 4S rookt altijd
Bericht panamera 2018 4S rookt altijd
Ik had graag eens in contact gekomen met de eigenaars die rijden met een panamera of sport turismo 4 S
zo weet ik of er iemand dat ook heeft dat hun auto enorm rookt , zowel in koude of warme toestand.
04 jan 2021 16:22
Cayman S
Bericht Re: panamera 2018 4S rookt altijd
Over welke rook heb je het, waterdamp of olie welke verbrand wordt?
Mvg,
René
04 jan 2021 16:44
Witte rook :arrow: koelmiddel ...
Zwarte rook :arrow: te veel brandstof ten opzichte van zuurstof ... dat kan door lekkende injectoren komen :idea:
Blauwe rook :arrow: olie ...
04 jan 2021 16:53
Cayman S
Witte rook kan ook gewoon condens zijn. Indien je ziet wat mijn Octavia RS en een vriend zijn RS6 's morgens voor rookwolken uitspuugt denk je ook die zijn stuk. Is gewoon het resultaat van een VAG motor met turbo hebben ze mij verteld.
Mvg,
René
04 jan 2021 16:56
911 3.2 Carrera
Ook met droog weer.... :?: ...want met natte straten dan heb je last van spatwater tegen het uitlaatsysteem.
04 jan 2021 19:24
Cayman S
Wat bedoel je met droog weer. In de winter en het is vochtig is dan doet de auto dit. Op het moment dat ik accelereer is mijn achterruit vochting en kan ik zelfs de ruitenwisser gebruiken. Als het buiten 30 graden is en droog doet de auto dit niet.
Mvg,
René
04 jan 2021 19:28
Maar dat is nooit continue en ook niet gelijk bij koude en warme motor ... waar TS het over heeft.
04 jan 2021 19:33
heb mij laten wijsmaken dat het dezelfde motor is van een RS6
geen aanslag op mijn achteruit ,dus ik denk ook condens
maar als ik een andere panamera tegen kom , zie ik deze nooit roken
als ik hem mijn auto uitlees aan de computer krijg de melding dat er iets aan mijn lambsonde is ,maar niet erg
nu denk ik , is dit misschien de oorzaak?
07 jan 2021 17:23
... door een defecte lambda sonde kan er zeker ook een verkeerde brandstof/zuurstof verhouding ontstaan :idea:
07 jan 2021 17:54
Ja olie en koelvloeistof is heel simpel lijkt mij.
Als je het nooit hoeft bij tevullen is dat het niet.
Maat van mij heeft een panamera 4s.
Die rookt ook best veel. Maar die moet ook best regelmatig olie bijvullen. In de 997 4s hoef ik ook nooit
Olie bij tevullen en sommige best veel.
Ik denk zelf eigenlijk dat het verschil vooral zit in hoe de auto is ingereden toen hij nieuw was. Maar ja wie ben ik.
Lambda sonde gewoon vervangen. Als hij geen goed of te arm mengsel inspuit heb je straks ook nog motorschade.
Kosten de wereld niet. Zitten vaak wel goed vast.
Gr anton
07 jan 2021 19:26
Zelfstandig ondernemer
regio Utrecht
Ik heb een Panamera ST (geen 4S maar E-hybrid). Volgens mij is de motor van 4S (in ieder geval de huidige versie) een 6 cilinder en de RS6 een 8 cilinder. De 4S motor is in de basis dezelfde als in de RS4 en RS5.
Bij warme motor heb ik geen last van roken, wel bij koude motor en, zoals hierboven al aangegeven, dat komt door condensatie en verdampen van vocht uit de uitlaat.
Wat bedoel je met: er is iets met de lambdasonde maar niet erg? Volgens mij is het toch zo dat een lambdasonde het doet of niet, maar mss dat er iemand op het forum is die er wat meer over kan melden (Johann?).
Succes met het oplossen.
08 jan 2021 8:58
Als ik hem uitlees aan de computer , meldt hij 3 keer iets ven de lambsonde.
Maar op het display van mijn dashbord meldt hij geen enkele fout
daarvan ga ik van veronderstelling uit dat er niks erg is.
08 jan 2021 16:46
Je moet eigenlijk eerst nog antwoord geven op de vraag die eerder is gesteld: wat voor rook??
Witte rook is condensatie van waterdamp (normaal met koude motor, bij warme motor kan dit verdampte koelvloeistof zijn door lekke koppakking bijv);
Blauwe rook is meestal olie door een versleten motor of ander motor probleem;
Zwarte rook is meestal brandstof gerelateerd door een te rijk mengsel oid.
Dus wat is het en wanneer? Ook met een goed warme motor?
08 jan 2021 18:20
Retie
Ik maak hieruit op dat de melding op de computer (niet de boordcomputer) volgens u irrelevant is?
08 jan 2021 21:37
ook als de motor warm is blijft hij roken
10 jan 2021 15:05
Je hebt ons nog steeds niet verteld wat voor kleur rook het is :popcorn:
10 jan 2021 15:07
het is witte rook
soms denk ik dat het aan de brandstof ligt
11 jan 2021 13:41
Panamera is uit 2018, zit daar niet gewoon nog garantie op? Dus waarom niet eens langs de dealer om te laten kijken? Of vraag ik nu wat stoms?
11 jan 2021 13:44
Wat en waar tank je :?:
In NL, B & D heb je wezenlijk geen slechte brandstoffen - behalve dat er tegenwoordig wat bio-ethanol in zit.
Als jouw Panamera niet gechip-tuned is zou deze zonder problemen deze brandstoffen moeten verstoken.
tenne schreef:
het is witte rook
  • lambdasonde vervangen - en als dat het niet is je injectoren laten controleren
... en als je inderdaad nog garantie hebt, het door de dealer op laten lossen :idea:
11 jan 2021 15:35
Retie
tenne schreef:
het is witte rook
We hebben een nieuwe paus?
Sorry, too tempting :mrgreen:
On topic.
11 jan 2021 16:08
Bij de porsche dealer zeggen ze dat het damp is, ze kunnen er niks aandoen.
maar ik moet nog de eerste panamera tegen komen die rookt zoals de mijne
dus ik denk dat het probleem ergens anders ligt
11 jan 2021 17:44
Had iemand al gezegd dat je de lambda sonde(s) zou kunnen vervangen :?: :D
Waterdamp kan - maar dat houdt natuurlijk niet continue aan ...
11 jan 2021 18:02
911 3.2 Carrera
Naar een andere PC gaan en dezelfde vraag stellen, en laten rijden. Oftewel gas erop, uitlaatsysteem op temperatuur laten komen en dan beoordelen....
Mijn luchtgekoelde, nergens water behalve het tankje vd ruitensproeier, die dampt met vochtig weer ook flinke witte rook wolken in het voorjaar. Na een paar kilometer is het over.
11 jan 2021 19:00
Haarlem
Sorry. Kon het niet laten.
Witte (condens) rook moet na warmrijden weg zijn.
11 jan 2021 20:45
Gebruikers op dit forum: de Fiscalist
