Pagina 1 van 1
lichte olielekkage 993
Geplaatst: 29 dec 2020 0:07
door bjft
Iemand ervaring met olielekkage op onderstaande plek. Herkenbaar? Het is maar heel licht, maar toch. Andere kant ook. Die rubber ringen onder de schijven zijn al eens vervangen. Misschien toch niet niet helemaal de goeie geweest. Ik ben dus bang dat het de pakkingen zijn. Eenvoudig te vervangen?
Re: lichte olielekkage 993
Geplaatst: 29 dec 2020 1:22
door Olaf
ketting-spanner-behuizing ...
... pakking wordt hard na verloop van tijd (jaren).
Accepteren of repareren
Ik durf niet te zeggen of je de pakkingen zo kunt vervangen ~ als in: eenvoudig.
Geplaatst: 29 dec 2020 1:44
door molen934
Leuk klusje voor deze dagen, mn handen kietelen al.
Even op een brug zetten.
Heb al een paar x de kleppendeksels gedaan, pakkingen drogen ook uit.
Geplaatst: 29 dec 2020 12:01
door P-Track
Niet heel ingewikkeld maar er moet best veel los om er goed bij te komen. Leuke klus maar als er geen druppels op de grond liggen zou ik het voorlopig laten of meteen alles loshalen en ook bovenste klepdeksels etc doen. En dan kun je net zo goed het blok nieuw verpakken. En als je daar bent is misschien een revisie wel zo economisch, kun je meteen de koppeling doen als het hele blok er toch uit ligt....
Slippery slope.... maar net als Hans zou ik er wel zin in hebben!
Geplaatst: 29 dec 2020 17:50
door dirty gertie
Deja vu...dit was ooit mijn eerste kennismaking met onderhoudskosten van een oudere Porsche (mijn toenmalige 993). Pakking was gaar, en die was niet duur, maar de arbeid om er goed bij te kunnen tikte aardig aan. Volgens mij was ik bij de specialist een 6-700 Euro verder.
Is een van de prettige dingen van de 964, daar vallen dit soort druppels niet zo op.
Geplaatst: 29 dec 2020 18:13
door bjft
P-Track schreef:Niet heel ingewikkeld maar er moet best veel los om er goed bij te komen. Leuke klus maar als er geen druppels op de grond liggen zou ik het voorlopig laten of meteen alles loshalen en ook bovenste klepdeksels etc doen. En dan kun je net zo goed het blok nieuw verpakken. En als je daar bent is misschien een revisie wel zo economisch, kun je meteen de koppeling doen als het hele blok er toch uit ligt....
Maar dan ook gelijk door voor winterbanden??
Nee flauwekul. Klepdekselpakkingen zijn een paar jaar geleden al vervangen. Dus dat hoeft niet meer. Het lekt ook echt bij die deksels van de distributie. Ik zal me eens gaan inlezen.
Geplaatst: 29 dec 2020 21:29
door 993 C2
Zoals al eerder beschreven uitgeharde pakking en is een makkelijke klus maar moet wel de hele achterkant los wat weer een hoop andere ellende kan geven als alles rot en vastgeroest is. De echtte kosten zijn dure tijd als je het een specialist of dealer laat doen. Ikzelf kan kan en wil geen druppel zien dus op m'n vorige 993 zelf gedaan en toen ook de klep deksel pakkingen, bougies, bougie kabels en nog een hoop andere dingen vervangen. Was er een paar dagen mee bezig en heb er de tijd voor genomen. Mooie corona thuiswerk klus als je een beetje handig bent.
Geplaatst: 29 dec 2020 21:33
door 964hans
Geplaatst: 29 dec 2020 22:19
door bjft
Bedankt Hans.
