Pagina 1 van 1
Carterhelften 997 turbo
Geplaatst: 08 apr 2021 22:46
door 964hans
Heren,
Heb een klein probleem met m'n 997 turbo 2008. Gebroken drijfstang en gat in het carter
Heb een leverancier gevonden die een gebruikt carter heeft. De carterhelften zijn een matched pair. Hoe kan ik dit herkennen?
Groet
Hans
Re: Carterhelften 997 turbo
Geplaatst: 09 apr 2021 7:45
door Ruud81
Hoi Hans,
geen idee... maar ben wel heel benieuwd naar wat er mis is gegaan met je Turbo.
Geplaatst: 09 apr 2021 10:30
door molen934
Goedemorgen Hans
Een klein probleem noemt hij dit
Te hoog in de toeren gehad
Geplaatst: 09 apr 2021 11:13
door Johann
Ik vond je vraag interessant, dus ben ik in een google en rennlist rabithole terecht gekomen
Het was wel heel leerzaam maar helaas kan ik je vraag niet beantwoorden. Voor zover ik kan achterhalen is een geen nummer of merkjes die aanduiden dan een carter een matched pair is.
Als je een gebruikte carter hebt gekocht denk ik dat je vast kunnen zien of de verkleuring gelijk is etc. Maar voor de rest heb ik niets gevonden behalve dat je een nieuwe kunt kopen voor circa 9k
Maar even dieper de rabbit hole in trof ik
Taormina Racing. Die gasten zag een gat in de markt omdat er geen carters meer gemaakt worden en niemand dat stokje van Porsche hebben over genomen. Ik vond het
een heel leerzame topicDit was dus geen antwoord op je vraag, maar wellicht een alternatieve oplossing
Geplaatst: 09 apr 2021 15:32
door Airhead
Een foto van mijn 3.2 blokkie
Als ik mijn leesbril opzet zie ik wel 2 keer 4408 = matching.
Vermoed ik.
964.101.111.1R carter uit een 1990 C2 ook nummers op dezelfde plaats.
http://www.914world.com/bbs2/lofiversio ... 67295.html
Geplaatst: 09 apr 2021 17:48
door Ruud81
molen934 schreef:Goedemorgen Hans
Naar de 3 ipv 5de versnelling of zo lijkt me.
Geplaatst: 09 apr 2021 20:51
door Brulaap
Heb je Erwin van Rebel Engineering al gevraagd?
Ben ook benieuwd hoe dit probleem is ontstaan.
Geplaatst: 09 apr 2021 21:00
door 964hans
Nee niet te hoog in de toeren en niet mis geschakeld.
Reed (6e versn.) op de duitse autobaan en gaf bij ca 180 flink gas, auto hield in en dikke rookpluim (bleek achteraf olie op de uitlaten te zijn)
Einde
Geplaatst: 09 apr 2021 21:10
door jacobt
Dus die Mezger blokken kunnen wel stuk....
Zonde .
Ben benieuwd naar het reparatie traject
Geplaatst: 09 apr 2021 21:16
door Cazzo Super Veloce
Alles kan stuk. Alleen doen sommige blokken daar langer over dan andere
Geplaatst: 09 apr 2021 22:16
door TurboJ
Johann schreef:Ik vond je vraag interessant, dus ben ik in een google en rennlist rabithole terecht gekomen
Zou niet bij Taormina Racing kopen, als je ook helemaal naar onder gaat in dat topic zie je dat nog geen enkele particuliere klant iets heeft mogen ontvangen. Er zijn ook geen updates technische meer geweest.
Geplaatst: 10 apr 2021 6:42
door Johann
Ja, dat zag ik, maar ik denk dat het meer kinderziektes zijn dan vaporware.
Geplaatst: 10 apr 2021 11:29
door Dial_888
Heb je plastic bakjes vd Chinees nog nodig......en verder gestript.....
Geplaatst: 10 apr 2021 13:36
door Pacoloco
Waarom moet het een matching pair zijn? Als ze goed op elkaar passen lijkt me de kans op lekkage klein.
Geplaatst: 10 apr 2021 14:50
door Hellraiser
Iets met productiebatch, lijnboren, ...
Geplaatst: 10 apr 2021 23:08
door TurboJ
Anders gewoon bij porsche motorsport bestellen. Kon ze daar gewoon bestellen voor rond de €6 a 7000 euro. Toch maar besloten om mijn oude carters te herbruiken ivm matching nummers.
Geplaatst: 10 apr 2021 23:15
door 964hans
Wil,
haha nee heb geen plastic bakjes van de chinees nodig.
Het blok is kaal
@Airhead
Klopt dat zijn de matching nummers
@Pacoloco
Hellraiser heeft gelijk. De beide helften worden afzonderlijk gefabriceerd, aan elkaar gezet en daarna bewerkt om bijvoorbeeld alle lager posities voor de krukas in lijn te krijgen.
Groet
Hans
Geplaatst: 11 apr 2021 16:01
door Dial_888
Ik neem de volgende wel wat lekkers mee....
Geplaatst: 30 jun 2021 23:57
door 964hans
Gisteren het carter en de krukas opgehaald bij Erwin van Rebel Engineering.
Uitgevoerde werkzaamheden carter:
- alle stoppen/pluggen verwijderd en oliekanalen gereinigd
- zuiger oliesproeiers vernieuwd
- boringen bemeten
- uitlijning van de hoofdas boringen gecheckt
Uitgevoerde werkzaamheden krukas:
- krukas bemeten op maatvoering en slingering
- magnaflux van krukas
- Balanceren van krukas met gemonteerde poelie en vliegwiel/koppelingsgroep.
Ziet er gewoonweg puik uit, alles brandschoon en keurig verpakt.
Ga morgen beginnen met de samenbouw.
1-3
4-6
Groet,
Hans
Geplaatst: 01 jul 2021 10:26
door Hellraiser
Top!
Geplaatst: 01 jul 2021 11:59
door NordRack2
964hans schreef:Heb een leverancier gevonden die een gebruikt carter heeft.
Die leverancier was Rebel Engineering dus?
Geplaatst: 01 jul 2021 19:08
door 964hans
Leverancier van het carter is van Zweeden.
Rebel Engineering heeft zorg gedragen voor de beschreven werkzaamheden.
Geplaatst: 01 jul 2021 19:24
door Dial_888
Oliepomp al in elkaar….
Geplaatst: 05 jul 2021 10:00
door 964hans
Ja oliepomp zit in elkaar. Echter er zit een gaatje van van ca 2x2 mm in 1 van de drie pompgedeeltes. Wordt dus een nieuwe.
Hans
