Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 05 nov 2026 11:41
brandstoftank SC leeg gereden - vervuilde injectoren?
911 sc coupe 82' chiffon weiss
Haarlem
Bericht brandstoftank SC leeg gereden - vervuilde injectoren?
Omdat de brandstof meter niet aangaf leeg te zijn (ook geen lampje) stond ik ineens zonder benzine.
sinds dat voorval komen bij langer stilstaan niet alle 6 cilinders op gang. na een paar dotjes gas springt de laatste wel weer bij maar het is toch vervelend. Ik heb het idee dat ik vervuilde injectoren heb. De auto rijdt overigens daarna prima.
Enig idee hoe ik hier vanaf kom?
01 mei 2021 15:16
Bericht Re: brandstoftank leeg gereden
Injector cleaner gebruiken en hopen dat het verleden tijd is.kan je bij je benzine gooien.
Als het een groot stuk vuil is dan zal je de cleaners moeten laten reinigen.
En meestal blijkt dan dat ze ver of tever versleten zijn en zal je er nieuwe op moeten laten zetten.
Ultrasoon reinigen zoals ze dat ook doen bij carburateur.
En zorgen dat je tankgever het weer gaat doen,anders krijg je dit probleem ongetwijfeld vaker
01 mei 2021 15:36
924 2.0 '84, 997.2 cabrio
erwin964c4 schreef:
Injector cleaner gebruiken.
Zeker Erwin. De cleaner goed schoonmaken. Zekerheid voor alles! :D :D
02 mei 2021 8:20
996 GT2 CS - F308GTBi
Sint-Niklaas, Oost-Vlaanderen
Bericht Re: brandstoftank SC leeg gereden - vervuilde injectoren?
Zit toch een filter tussen? Mss deze eerst eens vervangen :)
02 mei 2021 15:22
Normaliter verschuil ik mij onder de nom van sja autocorrectie, maar in dit geval is er niet onder uit te komen :-)
02 mei 2021 15:43
