Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 05 nov 2026 6:27
AOS vervangen bij een 996 C2
996 C2, 1998
Bericht AOS vervangen bij een 996 C2
996 Overweeg de AOS te vervangen. De bak is er nu af ivm IMS vervanging en RMS (krukaskering)
Zodat dit i.i.g. weer tip top is.
Kun je de AOS vervangen via de kant waar normaal de bak zit?
Alleen is het wel erg krap. Hoor graag of dit past. Tevens omdat de AOS een grillig apparaat is.
06 mei 2021 23:41
Bericht Re: AOS vervangen bij een 996 C2
Er is een youtube filmpje waar dit wordt gedaan (heb ik toen gebruikt voor vervanging startmotor en die ellendige accukabel die ervoor zorgt dat de motor zo langzaam start als hij warm is). In dat filmpje nemen ze ook de waterpomp en aos mee, leek een prima te doen klusje. Ik kan later vandaag wel even zoeken mocht je het niet kunnen vinden
07 mei 2021 8:24
996 C2, 1998
Hoi Marc,
Dat klopt, heb dat filmpje wel eens gezien. Alleen bouwen ze de AOS uit via de motorklep.
Inlaatspruitstuk linker cilinderbank (1-3) moet er dan af. Watertankje moet je lossen enz.
Dynamo uitbouwen, luchtfilter enz. Ook flinke klus.
https://www.pelicanparts.com/techarticl ... arator.htm
Heb nu de bak eronderuit van wege een IMS wissel. Dus zou graag willen weten of de AOS ook via deze weg te verwijderen is.
07 mei 2021 22:40
