Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 04 nov 2026 13:53
Startmotor 996
Huizen
Bericht Startmotor 996
Iemand ervaring met uit- en inbouwen van de startmotor van een 996 3.2? Is dat een beetje zelf te doen?
Die van mij loopt heel moeizaam rond, accu is nieuw en dynamo gereviseerd. Ben dus een beetje bang dat ie het op gaat geven...
03 jun 2021 22:09
Huizen
Bericht Re: Startmotor 996
Bedoel natuurlijk een 3.6
03 jun 2021 22:10
996 GT2 CS - F308GTBi
Sint-Niklaas, Oost-Vlaanderen
Al de massapunten op het blok/v-bak al gecontroleerd?
03 jun 2021 22:31
Huizen
Dat zou ik nog kunnen doen idd, maar ja, auto is 17 jaar oud, 160k gelopen, dus versleten starter zou niet heel raar zijn, toch?
03 jun 2021 22:36
Check eerst of het niet de accukabel is, bekende kwaal. Moeizaam starten, vooral als de motor warm is. Zou ik combineren met vervangen startmotor. Ik heb het zelf gedaan op een 997, maar wel met een technisch onderlegd persoon. Was mij alleen niet gelukt, ook omdat ik de durf mis om bepaalde dingen los te maken (krijg ik het wel weer vast..). Oplossing, gewoon proberen met een ervaren iemand erbij, dan is het prima te doen..:)
03 jun 2021 23:01
Startmotor zou kunnen maar heb ooit een 3.4 gehad rond die kmstand met dezelfde symptomen,
Was opgelost door alle aansluitingen op de starter en massapunten te reinigen.
Laadspanning was toen ook verbeterd.
Zeg niet dat het dat is maar valt te proberen vooraleer je er zomaar een nieuwe starter op gaat zetten :)
04 jun 2021 0:11
Neppert
Neppert
Lijkt me best goed zelf te doen.
https://www.youtube.com/watch?v=-Ao6mpobfNc
Hier nog de uitgebreide versie op Pelican.
https://www.pelicanparts.com/techarticl ... tarter.htm
Sccs als je het zelf gaat doen, wel even een fotoverslagje maken hé!!! :wink: :thumleft:
04 jun 2021 12:57
Huizen
Morgen even naar Klaas, meten en evt massapunten schoonmaken. Heb de accu 3 dagen aan de ctek gehangen en startmotor loopt nu wel goed rond. Wordt dus vervolgd.
09 jun 2021 15:50
als het alleen maar gebeurt bij warme motor weet je dat het de accukabel is.. doe Klaas de groeten :thumleft:
09 jun 2021 15:54
