Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 02 nov 2026 22:49
Carterhelften 997 turbo
997.2 turbo S 993 4S
Boekelo
Bericht Carterhelften 997 turbo
Heren,
Heb een klein probleem met m'n 997 turbo 2008. Gebroken drijfstang en gat in het carter :(
Heb een leverancier gevonden die een gebruikt carter heeft. De carterhelften zijn een matched pair. Hoe kan ik dit herkennen?
Groet
Hans
08 apr 2021 22:46
996 MKII C2 coupe
Limburg
Bericht Re: Carterhelften 997 turbo
Hoi Hans,
geen idee... maar ben wel heel benieuwd naar wat er mis is gegaan met je Turbo.
09 apr 2021 7:45
Goedemorgen Hans :salut:
Een klein probleem noemt hij dit :cry: :oops:
Te hoog in de toeren gehad :?:
09 apr 2021 10:30
Ik vond je vraag interessant, dus ben ik in een google en rennlist rabithole terecht gekomen :D Het was wel heel leerzaam maar helaas kan ik je vraag niet beantwoorden. Voor zover ik kan achterhalen is een geen nummer of merkjes die aanduiden dan een carter een matched pair is.
Als je een gebruikte carter hebt gekocht denk ik dat je vast kunnen zien of de verkleuring gelijk is etc. Maar voor de rest heb ik niets gevonden behalve dat je een nieuwe kunt kopen voor circa 9k :shock:
Maar even dieper de rabbit hole in trof ik Taormina Racing. Die gasten zag een gat in de markt omdat er geen carters meer gemaakt worden en niemand dat stokje van Porsche hebben over genomen. Ik vond het een heel leerzame topic
Dit was dus geen antwoord op je vraag, maar wellicht een alternatieve oplossing :idea:
09 apr 2021 11:13
1986 C1
Een foto van mijn 3.2 blokkie
Als ik mijn leesbril opzet zie ik wel 2 keer 4408 = matching.
Vermoed ik. :)
964.101.111.1R carter uit een 1990 C2 ook nummers op dezelfde plaats.
http://www.914world.com/bbs2/lofiversio ... 67295.html
09 apr 2021 15:32
996 MKII C2 coupe
Limburg
Naar de 3 ipv 5de versnelling of zo lijkt me.
09 apr 2021 17:48
Zelfstandig ondernemer
regio Utrecht
Heb je Erwin van Rebel Engineering al gevraagd?
Ben ook benieuwd hoe dit probleem is ontstaan.
09 apr 2021 20:51
Boekelo
Nee niet te hoog in de toeren en niet mis geschakeld.
Reed (6e versn.) op de duitse autobaan en gaf bij ca 180 flink gas, auto hield in en dikke rookpluim (bleek achteraf olie op de uitlaten te zijn)
Einde :pale:
09 apr 2021 21:00
Civiel Technisch
Groningen
Dus die Mezger blokken kunnen wel stuk....
Zonde .
Ben benieuwd naar het reparatie traject
997 Gt3 mk2
Kia E-niro
09 apr 2021 21:10
Alles kan stuk. Alleen doen sommige blokken daar langer over dan andere :popcorn:
09 apr 2021 21:16
997 Turbo Techart
Zou niet bij Taormina Racing kopen, als je ook helemaal naar onder gaat in dat topic zie je dat nog geen enkele particuliere klant iets heeft mogen ontvangen. Er zijn ook geen updates technische meer geweest.
09 apr 2021 22:16
Ja, dat zag ik, maar ik denk dat het meer kinderziektes zijn dan vaporware.
10 apr 2021 6:42
911 3.2 Carrera
Heb je plastic bakjes vd Chinees nog nodig......en verder gestript..... :?:
10 apr 2021 11:29
Waarom moet het een matching pair zijn? Als ze goed op elkaar passen lijkt me de kans op lekkage klein.
footers zuigen! :D
10 apr 2021 13:36
996 GT2 CS - F308GTBi
Sint-Niklaas, Oost-Vlaanderen
Iets met productiebatch, lijnboren, ...
10 apr 2021 14:50
997 Turbo Techart
Anders gewoon bij porsche motorsport bestellen. Kon ze daar gewoon bestellen voor rond de €6 a 7000 euro. Toch maar besloten om mijn oude carters te herbruiken ivm matching nummers.
10 apr 2021 23:08
Boekelo
Wil,
haha nee heb geen plastic bakjes van de chinees nodig.
Het blok is kaal
@Airhead
Klopt dat zijn de matching nummers
@Pacoloco
Hellraiser heeft gelijk. De beide helften worden afzonderlijk gefabriceerd, aan elkaar gezet en daarna bewerkt om bijvoorbeeld alle lager posities voor de krukas in lijn te krijgen.
Groet
Hans
10 apr 2021 23:15
911 3.2 Carrera
Ik neem de volgende wel wat lekkers mee.... :D
11 apr 2021 16:01
Boekelo
Gisteren het carter en de krukas opgehaald bij Erwin van Rebel Engineering.
Uitgevoerde werkzaamheden carter:
- alle stoppen/pluggen verwijderd en oliekanalen gereinigd
- zuiger oliesproeiers vernieuwd
- boringen bemeten
- uitlijning van de hoofdas boringen gecheckt
Uitgevoerde werkzaamheden krukas:
- krukas bemeten op maatvoering en slingering
- magnaflux van krukas
- Balanceren van krukas met gemonteerde poelie en vliegwiel/koppelingsgroep.
Ziet er gewoonweg puik uit, alles brandschoon en keurig verpakt.
Ga morgen beginnen met de samenbouw.
79085 1-3
79084 4-6
Groet,
Hans
30 jun 2021 23:57
Top! :cheers:
01 jul 2021 10:26
Die leverancier was Rebel Engineering dus?
01 jul 2021 11:59
Boekelo
Leverancier van het carter is van Zweeden.
Rebel Engineering heeft zorg gedragen voor de beschreven werkzaamheden.
01 jul 2021 19:08
911 3.2 Carrera
Oliepomp al in elkaar…. :idea:
01 jul 2021 19:24
Boekelo
Ja oliepomp zit in elkaar. Echter er zit een gaatje van van ca 2x2 mm in 1 van de drie pompgedeeltes. Wordt dus een nieuwe.
Hans
05 jul 2021 10:00
