Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 18 okt 2026 18:45
Motor valt uit bij gasgeven (KJN 2006)
Bericht Motor valt uit bij gasgeven (KJN 2006)
De motor van mijn Cayenne 2006 valt uit als ik gas geef, optrek. Starten gaat goed, maar bij een klein beetje gasgeven valt uit uit, zowel stationar, R en D.
Twee benzinepompen zijn vervangen en een sensor.
Onlangs nog 1000 km gereden naar Frankrijk, maar ook daar weer zelfde euvel. Teruggebracht naar Porsche garage, daar konden ze niets vinden en hij deed het weer goed. Dat klopte maar na 500 km weer hetzelfde. Ik tast in het duister maar ook de garage weet het niet meer. Iemand een idee?
MOD: Type Porsche aan titel toegevoegd :idea:
01 sep 2022 17:21
Retie
Bericht Re: Motor valt uit bij gasgeven
De manier waarop je het beschrijft doet mij denken in de richting van onjuiste verhouding lucht/benzine. Als je gas geeft open je de smoorklep en komt meer lucht in het inlaatspruitstuk. De injectie moet ogenblikkelijk volgen met een inspuiting om het toerental te doen stijgen tezamen met de hoeveelheid benzine om de gasklepstand tegemoet te komen. Zoals vroeger bij carburateurs de acceleratiepomp deed. Is er ergens een storing in de sensor ((LMM) maar die is vervangen, of was het de gasklepstand sensor?), benzinedruk (maar pompen vervangen) of bedrading/sturing? Maar ik denk aan teveel lucht in verhouding met benzine. Teveel benzine in verhouding tot de luchtmassa kan ook maar dat zou je ruiken.
01 sep 2022 17:32
Bericht Re: Motor valt uit bij gasgeven (KJN 2006)
Maurits, ben je dit sub-forum hier al tegen gekomen :idea:
Welkom :!:
01 sep 2022 18:17
Dank voor je uitgebreide reactie.
De sensor is inderdaad vervangen maar geeft bij het inlezen nog wel steeds een storing.
01 sep 2022 19:37
Weet niet hoe het bij een cayenne zit maar kan ook gewoon heel simpel een brandstoffilter zijn
01 sep 2022 20:30
