Pagina 1 van 2
Eerste keer starten na winterstalling
Geplaatst: 28 maart 2026 23:08
door Ronaldhoekstra
Zijn er nog tips om rekening te houden bij de eerste keer starten na de winterstalling?
Vorig starte ik mijn Cayman S na 5 maanden stilstand en de eerste minuten schudde de auto behoorlijk en kreeg ik allemaal meldingen op het dashboard. Daarna liep hij als een zonnetje.
Ik hoor het graag.
Re: Eerste keer starten na winterstalling
Geplaatst: 30 maart 2026 9:38
door lindemans
Klink als "niet meteen op alle cilinders lopen" door een injector die niet meteen meedoet ...
Beste middel: vaker rijden ;-)
Ik heb mijn oude 911 na langere tijd voor t eerst weer gereden, ik heb m eerst tijdje doorgestart met brandstofpomp uit om oliedruk / circulatie te maken voor het starten.
Geplaatst: 30 maart 2026 12:51
door B. Oxster
Beste kun je na de winterslaap maar ook als de olie volledig afgetapt is geweest, de auto starten en direct als hij aanslaat direct weer uitzetten.
Dit herhaal je een keer of 6 voordat je hem laat lopen. Als je een oliedruk meter hebt zul je die ook zien stijgen.
De olie is dan op alle plaatsen in je blok aangevoerd door de oliepomp, er is dus voldoende oliedruk voor directe smering.
Ook is de brandstof welke ingespoten wordt direct verbrand door de eerste ontsteking, dit voorkomt dat er een benzinefilm in je cilinders komt welke de olie wegspoelt.
Geplaatst: 31 maart 2026 20:53
door Ronaldhoekstra
@B.Oxster: kijk dat zijn de antwoorden waar ik op zat te wachten. Zal dit weekend hem weer eens wakker "schudden"....nee dat niet :mrgreen: Dankjewel :thumleft:
Geplaatst: 31 maart 2026 21:54
door 2.2VTEC
Ben benieuwd hoe Erwin de forumtechnieker hierover denkt - mij persoonlijk lijkt dat 6x na elkaar starten een redelijk onzinnig verhaal. Ik zou zelf de lindemans weg volgen. Die dingen pompen immers tientallen liters olie per minuut rond tot wel 120L per minuut (info Pelicanparts).
Bij verhoogde vrijloop na koudstart wat minder, maar toch.
Geplaatst: 01 apr 2026 2:26
door NordRack2
2.2VTEC schreef:Ik zou zelf de lindemans weg volgen.
Hoe doe je dat bij een Cayman S?
84988
Geplaatst: 01 apr 2026 11:26
door redriver
Afgelopen weekend na paar maanden weer gestart. Druppellader zorgde voor prima accu :cheers: Eerste 2 minuten liep hij wat "rauw", dus stationair laten lopen. Daarna rustig gaan rijden . Na 10 km wat meer gas gegeven en na 25 km liep hij weer als een (voorjaars)zonnetje :thumleft:
Geplaatst: 01 apr 2026 12:49
door Olaf
Rij D - 1ste zekering - 25 Ampere is die van de Brandstofpomp van je Cayman ... die kan je er uit halen - en dan starten :wink:
(kleine lettertjes bij dit bericht: Cayman en Cayman S – bouwjaar 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 en 2013.)
Geplaatst: 01 apr 2026 20:24
door Ronaldhoekstra
Olaf schreef:(kleine lettertjes bij dit bericht: Cayman en Cayman S – bouwjaar 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 en 2013.)
check. :res:
Geplaatst: 01 apr 2026 21:31
door NordRack2
Olaf schreef:Rij D - 1ste zekering - 25 ampere is die van de brandstofpomp ...
Geplaatst: 02 apr 2026 7:56
door B. Oxster
Probeer wel een fout te voorkomen in het systeem, door het wegvallen van de brandstofpomp/brandstofdruk kan er bij moderne Porsche een foutcode gegenereerd worden.
DTC (foutcode) P0230 P023X wordt geregistreerd als het stroomcircuit geen spanning/stroom op de brandstofpomp kan zetten. De foutcode van een defecte zekering van de brandstofpomp wordt geregistreerd.
Geplaatst: 02 apr 2026 13:18
door lindemans
Met 6x kort starten en weer uit zetten belast je de motor vaker / langer zonder smering als je mij vraagt... dan beter gewoon starten en oliedruk laten opkomen ...
Erwin ?
Geplaatst: 02 apr 2026 14:54
door Olaf
M.I.
Starten en direct rustig wegrijden …
Geplaatst: 02 apr 2026 21:34
door Brulaap
lindemans schreef:Met 6x kort starten en weer uit zetten belast je de motor vaker / langer zonder smering als je mij vraagt... dan beter gewoon starten en oliedruk laten opkomen ...
Helemaal mee eens. En wat te denken van de accu? Net als wat de anderen al aangaven: starten, laten lopen en heel rustig rijden. Ik hou zelf altijd mijn eigen verzonnen 25/25-regel aan (25minuten of 25 kilometer) en kom daarbij niet boven de 3000rpm (Panamera Turbo S) en niet onder de 2000rpm (ook belangrijk!).
Geplaatst: 03 apr 2026 18:19
door Enguess
lindemans schreef:... dan beter gewoon starten en oliedruk laten opkomen …
Dat doe ik al 23 jaar met mijn 3.2 uit 1987 en de motor is nog kerngezond, zoals zojuist weer bevestigd door de Porschespecialist.
Geplaatst: 04 apr 2026 22:38
door Ronaldhoekstra
Vandaag eerst mooie nieuwe rode gordels gemonteerd en toen de auto na 5 maanden gestart. HEEEElemaal niets aan de hand. Liep direct mooi en totaal geen geschud ofzo. Denk dat er vorige jaar vuile benzine in zat ofzo en dat hij daardoor niet lekker op alle 6 cilinders liep.
Direct een tourtje gemaakt van een 30 km en daarbij op advies van @brulaap niet boven de 3000 toeren geweest. :cheers:
Iedereen bedankt voor zijn bijdrage, maar het is dus starten, rustig rijden en dan vooral volop genieten.
Iedereen een mooi Paasweekend gewenst en vooral mooie km's in het vooruitzicht. :drive:
Geplaatst: 05 apr 2026 9:41
door Olaf
Ronaldhoekstra schreef:Denk dat er vorige jaar vuile benzine in zat ofzo en dat hij daardoor niet lekker op alle 6 cilinders liep.
Alles waarvan ik weet dat het langer dan een paar maanden stil blijft staan tank ik af met 100 octaan :arrow: klassieker benzine.
Sinds dat ik dat doe, nooit een probleem met starten na (langdurige) stalling van auto's of motoren.
Ik maak er zelfs m'n eigen mengsmering mee voor de kettingzaag, heggenschaar, bladblazer en maaimachine ...
Geplaatst: 05 apr 2026 10:49
door outletvalve
@ Olaf,
De 100 octaan benzine die ik aantref bij de (Duitse) pompstations heeft helaas nog steeds een E 5 aanduiding op de pomp, dus nog steeds met bijmenging van 5% ethanol. Ik ben nog steeds op zoek naar een pomp die 100 octaan heeft en geen ethanol bijmenging.
Wat betreft starten en warmlopen na stilstand, ook belangrijk is om rijdend de motor warm te draaien (inderdaad met < 3000rpm) , dus niet stilstaand is mij geleerd.
Geplaatst: 05 apr 2026 11:41
door Olaf
outletvalve schreef:Ik ben nog steeds op zoek naar een pomp die 100 octaan heeft en geen ethanol bijmenging.
Ik rij er niet voor naar Duitsland, tank bijna om de hoek - in Nagelbeek (Schinnen) :drive:
100+ is meer dan een gewone brandstof. Met een hoog octaangetal én volledig ethanolvrij biedt 100+ een efficiëntere verbranding en daardoor meer vermogen.
100+ brandstof kan voor iedere benzine auto getankt worden, maar is vooral geliefd bij eigenaren van oldtimers en sportieve auto’s.
outletvalve schreef:Wat betreft starten en warmlopen na stilstand, ook belangrijk is om rijdend de motor warm te draaien (inderdaad met < 3000rpm) , dus niet stilstaand is mij geleerd.
:arrow: :arrow:
Olaf schreef:M.I.
:wink:
Geplaatst: 05 apr 2026 18:09
door pp964c2
Vandaag na bijna 7 maanden in de winterstalling de 964 weer gestart. Heb geen druppellader maar gewoon een hoofdstroomschakelaar.
Sleutel omdraaien en direct starten en lopen. Wat een heerlijk geluid is dat toch. Deze keer ook nagenoeg geen rook uit de uitlaat. :-) Rustige weggereden en in de enige regenbui van de dag terechtgekomen :-(. Wel direct een reden om wat langer te rijden om weer te drogen met rijwind. Niet boven de 2500 tpm geweest om weer rustig in te komen.
Op naar een mooie zomer met veel kilometers.
Geplaatst: 05 apr 2026 22:17
door NordRack2
Onzin.
Er staat nog meer onzin in de tekst "Het hogere octaangetal zorgt ervoor dat de motor efficiënter verbrandt en beter presteert" :flush:
Maar goed, ik tank ook het liefst hogere octaan en ethanolvrij en dat heeft technische redenen, die hier boven niet genoemd worden :roll:
-hogere octaan omdat in mijn auto een motor zit die daarvan profiteert (is niet bij alle auto's zo en zeker niet bij oldtimers)
-ethanolvrij omdat de auto ook lang stil staat en ethanol hydrofiel is en sommige rubbers aantast
Geplaatst: 08 apr 2026 6:31
door Anne 2.7
pp964c2 schreef:Vandaag na bijna 7 maanden in de winterstalling de 964 weer gestart. Heb geen druppellader maar gewoon een hoofdstroomschakelaar.
Sleutel omdraaien en direct starten en lopen. Wat een heerlijk geluid is dat toch. Deze keer ook nagenoeg geen rook uit de uitlaat. :-) Rustige weggereden ......
Zo gaat dat bij mij ook al 25 jaar. Ik weet nooit wanneer ik hem voor de winter wegzet. Ik zet hem in het najaar na het rijden weg, en als ik hem voor het voorjaar niet meer gebruik, dan was dat blijkbaar het begin van de winterslaap. Dus geen verhoogde bannenspanning, speciale benzine, op bokjes, etc.
Geplaatst: 08 apr 2026 11:17
door Cazzo Super Veloce
idd, gewoon starten en rijden, zo doe ik het al 16 jaar :drive:
Geplaatst: 09 apr 2026 11:10
door Mart WTL
Das inderdaad ook hier de praktijk met einde seizoen. Nog wel intenties, maar dan toch geen actie meer. Dat ie dan die laatste rit ook nog net wat te makkelijk en ruim geparkeerd staat, waardoor je dan de hele winter er nog voorzichtiger langs moet met de boodschappen tassen, de vouwfiets of de groen container hahaha. Dan heb je zonder extra maatregelen bij de seizoensstart wel wat vierkante banden, maar dat is veelal met een half uurtje rijden zo goed als weg. Ben nog ff druk met de voorjaars klusjes voordat de paarden weer de teugels worden gegeven, maar het zit er aan te komen toch zekers. :drive:
Geplaatst: 09 apr 2026 12:50
door lindemans
[quote="Mart WTL"..... Dan heb je zonder extra maatregelen bij de seizoensstart wel wat vierkante banden, maar dat is veelal met een half uurtje rijden zo goed als weg.....[/quote]
als ik aan zie komen dat de mijne langere tijd stil staat zet ik de banden op 4.0, dat scheelt veel.
