Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 22 sep 2026 22:06
Lekke oliekoeler 964 (rechts voor)
Bericht Lekke oliekoeler 964 (rechts voor)
Hallo,
Heeft iemand tips/ervaring met een lekke oliekoeler (rechtsvoor bumper)
Deze is op mijn P 964 lek en zweet. Ik wil deze vervangen of laten repareren.
1) De koeler hangt nu los, op de aan en afvoerleiding na. Als ik deze los draai komt er dan erg veel olie vrij zonder de leidingen af te knellen?
2) weet iemand een adres voor revisie/2e hands of nieuw (EUR???)?
Groetjes,
Flat6
01 nov 2005 23:49
Rauris Oostenrijk
PF#30
Bericht Re: Lekke oliekoeler 964 (rechts voor)
Even met de forumtechniker bellen. :wink:
01 nov 2005 23:52
Ivo964C2,
Ervaring met lekkage?
Groetjes,
Flat6
02 nov 2005 0:00
Rauris Oostenrijk
PF#30
Heb idd hetzelfde euvel gehad, en laten vervangen. Ket kan maar weer geregeld zijn. :wink:
02 nov 2005 0:02
heb voor je opgezocht wat een nieuwe koeler kost zo rond de 280 euro
02 nov 2005 9:30
De leidingen niet afknellen - gewoon de olie opvangen in een bak(je) ... is een liter of drie dacht ik zo :idea:
Thermostaat die linksachter (voor je linker-achterwiel, ter hoogte van het hoge stukje sideskirt) zit staat als het goed is in gesloten positie - je krijgt dus alleen de olie uit de leidingen ... en dat niet eens, omdat de leidingen in je rechter-voorspatbord omhoog lopen ....
Een goede 2de hands heb je voor 150,- oid ...
In the Dutch mountains ...
02 nov 2005 9:39
Nederland
Een goede 2de hands heb je voor 150,- oid ...[/url]
Aan mijn auto is alles tweede hands :lol:
02 nov 2005 10:32
Rauris Oostenrijk
PF#30
Ik wilde er niet over beginnen.... :^:
02 nov 2005 10:42
993 Carrera 2 EX 964, 986 en 944.
Schiedam
Ik heb nu een Boxster en daarvoor een 964 (veel zullen dit misschien de verkeerde volgorde vinden). Met de 964 heb ik dit probleem ook gehad.
Vervanging was ongeveer 325 Euro incl. montage bij APP in Weesp (samen met groete beurt laten doen). Mij werd wel aangeraden om hem te vervangen omdat bij nat weer de voorband glad zou kunnen worden door de olie met mogelijke gevolgen voor de wegligging. Of dit echt zo is weet ik niet maar een Porsche hoort natuurlijk in topconditie te zijn.
02 nov 2005 17:44
Bij droog weer ook :idea: :wink:
Buiten alle 'bij' oorzaken is het gewoon niet fijn om wat voor olie-lekkage aan een Porsche te hebben ... of hebben we allemaal opeens grind op de oprit :twisted:
De olie gaat pas door de koeler als deze (olie) op bedrijfstemperatuur is ... Op bedrijfs temperatuur zet de koeler uit en is de olie erg visceus ... 1 + 1 is altijd nog twee :arrow: koeler (laten) vervangen :!:
02 nov 2005 17:56
Hallo,
Immidels euvel verholpen en een nieuwe koeler gemonteerd.
Is best wel een uitdagend klusje. Een ding is wel meegevallen, omdat alles redelijk vet was zaten de bouten en moeren niet vast geroest.
Wat ik wel raar vond is dat de moeren van de koeler en leidingen zo belachelijk groot zijn. Koeler 32mm en de moer van de leidingen 36mm. Olie dat vrij kwam viel ook mee ongeveer 1.5 liter.
Bedankt voor de tips.
Groeten,
Flat6 :smurfin:
06 nov 2005 20:58
