Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 04 nov 2026 20:04
Stilvallende 993
Huizen
Bericht Stilvallende 993
Ja, daar ben ik weer na een tijdje zonder problemen.
Na ca 3 a 4 minuten rijden regelmatig stilvallen. Dan ongeveer 2 minuutjes wachten, opnieuw starten en de boel loopt weer.
Alle zekeringen en relais gecheckt op corrosie > ziet er goed uit.
ik heb wel ontdekt dat het DME relais erg heet wordt, is dat normaal?
ik denk zelf nu aan het DME relais of brandstofonderbreking in het alarm.
Heeft iemand dit eerder meegemaakt?Alvast bedankt voor het meedenken
04 nov 2005 15:23
Met rijden geen stotterende motor?
Stationair loop is rustig?
LMM al laten controleren?
Even aan de Bosch-hammer?
04 nov 2005 15:38
Huizen
Bedankt voor je snelle reactie.
Als hij loopt, loopt hij perfect.
Waarom denk je aan de LMM en wat is een Bosch-hammer?
04 nov 2005 15:42
Omdat ik ook zoiets heb gehad, alleen minder vermogen en minder trekkracht,auto sloeg bij koudstart af,auto liep ook niet mooi.Met de Bosch-hammer kun je storingen uit laten lezen door je Porsche-specialist, - dealer.
04 nov 2005 15:45
Huizen
Oh. Omdat het elke keer heel abrupt gebeurt (trouwens niet na een koudstart) en de boel na 2 minuten weer perfect loopt, denk ik zelf aan een probleem met de eletrische aansturing van de brandstofpomp. > wordt dat ook opgeslagen in het storingsgeheugen?
04 nov 2005 15:49
Hasselt/Belgiƫ
Bericht Re: Stilvallende 993
Ik denk dat je daarmee juist zit.
Ik heb hetzelfde met mijn elver meegemaakt. Perfect lopen , ineens niets meer (uitvallen tijdens rijden) en na een paar minbuten weer starten alsof er niets aan de hand was.
04 nov 2005 16:31
DME. Moet ook niet heet worden.
04 nov 2005 18:46
992 Turbo S Coupe
Ernie & RS-R
Wat is een LMM ? :roll:
04 nov 2005 21:32
Wanneer ik ook antwoord mag geven ...: LMM is Lucht Massa Meter. :wink:
04 nov 2005 21:35
ex-Jaguar S-TR ex-964C4Cabrio
Wanneer ik aan mag vullen ;) :^: kijk dan hier.
Open als het maar even kan, anders had ik wel een coupƩ gekocht. Be Smart, drive a Roadster! Afbeelding
04 nov 2005 23:29
992 Turbo S Coupe
Dank Eric & Henk !
Remko 8)
05 nov 2005 11:19
Even de computer van de auto (uit)lezen ... ik had een soortgelijk euvel, dacht toen ook aan het DME relais (wat ook heel heet werd) en aan de LMM ... bleek uiteindelijk een storing in de lambda-sonde te zijn :idea:
In the Dutch mountains ...
05 nov 2005 12:13
993 C2S
vechtdal
dacht toen ook aan het DME relais (wat ook heel heet werd) ...:
En nu niet meer dan :roll:
t beste maar weer...
05 nov 2005 12:46
Niet zo heet als dat het toen werd ... nog wel warm .. maar dat schijnt normaal te zijn :roll:
05 nov 2005 17:52
TT 3.2 V6 quattro DSG 2004
Deventer
Weet niet of het probleem al is opgelost, maar die van mij had iets soortgelijks, alleen dan met koude motor.
Soms wilde ie ook helemaal niet starten.
Inmiddels is het opgelost, met een nieuwe LMM, bodinekabels en de BDP sensor (waarschijnlijk was het dat alleen).
16 dec 2005 14:57
