Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 30 aug 2026 21:44
Waar steek ik dit op een 924?
924 2.0i '80
Bericht Waar steek ik dit op een 924?
Weet er iemand waar ik dit ergens moet monteren?
Ook voor de brede massakabel heb ik nog geen plaatsje, de andere gaat wel goed komen want hierop heb ik al sporen van een aansluiting met de kabelboom gezien.
Wees vriendelijk tegen domme mensen
27 jan 2006 11:40
Bericht Re: Waar steek ik dit op een 924?
Volgens mij past zoiets goed tussen de voorbumper (keienvanger-gedeelte) en de carroserie - net voor het wiel zeg maar :idea:
Past 'ie niet :?: :arrow: stuur 'm dan maar hierheen :wink:
27 jan 2006 12:02
924 `77
Wijchen
Dat plaatje is de houder voor een soort hitte schild wat voor de startmotor gaat.
Foto van mijn verrote startmotor voor de revisie, dat grote plaatje moet volgens mijn de grootste soort van hitte tegen houden oid, maar lijkt me stug.
Daar zie je ook op de foto de bracket lopen.
Foto is een beetje onduidelijk, ik weet beetje lastig als je onder de auto ligt.
Die grote massakabel is geloof ik van het blok naar het chassis, en de kleine kabel is geloof ik voor de dynamo naar het blok :)
27 jan 2006 16:11
Auto uit elkaar gehaald en onderdelen over? :wink:
27 jan 2006 16:55
924 2.0i '80
Inderdaad, ik was niet alleen bij het demonteren (dat moest snel gaan), maar m'n copains weten ook niet meer waar alles nu weer zat.
Toch is ie een grote hulp; één kopzorg minder, thnx!
Die heb ik al gemonteerd, deze moet dus ergens anders komen.
27 jan 2006 17:49
924 2.0i '80
Kan het zijn dat die ronde massakabel een verbinding vormt met de bevestiging van de bobine en de inlaatcollector? Iemand die elders massakabels op z'n 924 signaleert?
27 jan 2006 19:11
914 2.2T '70
Beuningen (gld)
Of s'avonds thuis gekomen en op de oprit gevonden?
27 jan 2006 23:47
914 2.2T '70
Beuningen (gld)
Maar zonder flauwe opmerkingen,
Deze even downloaden, altijd handig.
http://www.porscheforum.nl/viewtopic.php?t=7403&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight
27 jan 2006 23:51
924 `77
Wijchen
Je hebt zover ik weet 3 massa kabels lopen geloof ik (dikke dan).
1. Van het motorblok naar het chassis
2. Van de accu - pool naar het chassis
3. Van de dynamo naar het blok toe
Dat is het enige wat ik wat ik me kan voorstellen. De rest zit of met van die female connectors vast dmv een soort kroonmoer achtig iets geval met insteek pennetjes (wel mooi gevonden) en gewoon met m6jes aan het chassis vast geschroefd.
27 jan 2006 23:56
924 2.0i '80
Very nice, die tussen blok en chassis gaat de platte zijn volgens mij, alleen blijft de vraag: waar moet ie nu komen? Maakt op zich niet zo veel uit als ik hem ergens steek met een goed electrisch contact, maar ik heb de boel graag terug op z'n originele plaats.
Die ronde komt tussen bobinebehuizing en inlaatcollector. Accu-chassis zit er al op, net als alternator-blok. Ik kom dus op 4 massakabels.
Bedankt voor de tips tot nu toe!
28 jan 2006 13:20
924 2.0i '80
Hoezee! Weer een stap dichter bij de oplossing. Op een oude foto (genomen toen alles nog op z'n plaats zat) kon ik nog net ontwaren dat beide massakabels vastzitten aan de bevestiging van de bobine, hier komt een rechtstreekse massa toe van de accu. Simpele vraag; wil er eens iemand onder z'n motorkap van z'n 924 gaan kijken waar ze aan het blok zitten? Da's namelijk niet te zien op de foto.
30 jan 2006 20:06
Omgeving Leuven
Morgen wil ik als het dag is, wel een kijkje gaan nemen voor je :)
Mvg,
924
btw, 3de ster rakker bereikt :D
R, S, ST, RS, RSR
30 jan 2006 20:12
924 2.0i '80
Ik heb ze voorlopig vastgemaakt aan de extra-luchtschuif, een en ander doormeten leert mij dat overal in het blok nu een goede massa aanwezig is, was mijn startmotor nu niet kapot, dan had ie al gedraaid! In ieder geval bedankt aan allen!
05 feb 2006 14:23
