Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 02 nov 2026 20:06
924 start dan goed,dan niet,word er gek van?
Bericht 924 start dan goed,dan niet,word er gek van?
Heb een 924 van 1981 met transitor ontsteking.
Hij loopt als hij loopt perfect,maar start slecht als hij heeft gelopen.
Heb maar 6 volt op bobine,als ik er 12volt opzet start hij wel goed.
Weet iemand hier wat op,het schijnt een bekent probleem te zijn?
groetjes leon
ik word helemaal gek van die 924
07 apr 2006 20:49
1978-er 928
Hulsberg (L)
Ja... spanning op de bobine dus. Leidingen nakijken en zien waar het fout gaat. Kan er ook niet meer van maken.
1981 niet ook nog last van vapour lock?
Wear sunscreen.
07 apr 2006 22:06
als je de twee kabels wat op de plus aangesloten zijn van de bobine afhaalt en niet aan elkaar laat komen heb ik gewoon 12 volt,dus op de groenwitte staat wel plus 12 volt en als je ze weer aan elkaar doet op de bobine heb je maar max 6 volt over???
hoe kan dat
07 apr 2006 22:43
1978-er 928
Hulsberg (L)
Ja kijk, da's nou elektrotechniek.
De draad van de accu, via de zekering en de relais, heeft een weerstand. Als er geen stroom loopt, dan is de spanning aan het uiteinde hoger dan wanneer er wel een stroom loopt. Sluit je dus de kabel aan, dan gaat er een stroom lopen en zakt de spanning in.
Gezien die 6v dat de spanning zakt, zou ik die kabel maar eens heel goed gaan nakijken. Roest of oxidatie is funest!
Wear sunscreen.
07 apr 2006 23:34
Oke,dat begrijp ik wel.
Maar die tweede kabel,is geloof ik een zwarte,waar gaat hij naar toe?
De groenwitte komt van de zekeringskast af,en als ik hem alleen op de bobine aansluit heb ik gewoon 12 volt op de plus,of contact 15.
Doe ik er de zwarte bij,weet niet waar hij voor is,zakt de spanning naar 6 volt.
Kun je die zwarte niet weg laten?
08 apr 2006 8:24
1978-er 928
Hulsberg (L)
Die zwarte zal de massa zijn. Als je die aansluit, dan zakt de spanning omdat er een stroom gaat lopen door de bobine.
Het kan ook zijn dat de spanning die van de hoogfrequentversterker komt, niet goed is. Even de stekker van dat kastje afhalen en goed schoonmaken.
Maar ik ga voor de kabel die niet tof is. Kan ook slechte massa zijn!
Wear sunscreen.
08 apr 2006 12:27
Diverse Porsche's
Steenwijk
Bericht Re: 924 start dan goed,dan niet,word er gek van?
Nee, deze zwarte komt van het contactslot en is de hoofdstroomdraad voor de bobine. Deze zit ook aangesloten op aansluiting 15 van de bobine
Geen massa dus. Massa zit er sowieso niet op de bobine, alleen bij een Bhkz ontsteking van de 911.
Grote kans dat je ergens een overgangsweerstand hebt. Misschien wel het elektrisch gedeelte van het contactslot. Dat zou wel het mooiste zijn, goedkope onderdeel namelijk.
http://www.renntech.nl
09 apr 2006 11:30
