Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 26 okt 2026 20:35
924 vraagjes
Omgeving Leuven
Bericht 924 vraagjes
Dag beste forummers,
na enige tijd draait de 924 mooi, eindelijk, maar soms hoor ik als ik gas geef een soort tikkend geluid, ik vrees dat er iets mis in de kop, want het lijkt van daar te komen...
Wat kan het zijn? Het lijkt op een tikkend/rammelend geluid.
Wat moet de oliedruk bedragen bij 950toeren, warme motor? ik zit rond de 2bar, is in orde toch ?
Met vriendelijke groet,
924
R, S, ST, RS, RSR
26 apr 2006 21:51
911 carrera 3.2 '86
Kapelle
Tikkend geluid kunnen de kleppen zijn. De oliedruk moet bij koude motor maximale uitslag van het metertje zijn, dus zo'n 4,5 a 5 bar. Bij warme motor moet dit bij stationair toerental tussen de 1 en de 2 bar zitten.
NPC 0577
26 apr 2006 22:07
Omgeving Leuven
Dat zit al goed dan, die oliedruk.
R, S, ST, RS, RSR
26 apr 2006 22:32
1978-er 928
Hulsberg (L)
Kleppen stellen? Is eenvoudig klusje.
Heb het bij mij ook gedaan, maar het hielp niks, tikken bleef. Nu schijnt het de uitlaatpakking lekt (pufjes schieten er als het ware uit). Kan het me voorstellen en het lijkt er inderdaad op.
Binnenkort is de brug op het werk weer vrij en dan kan ik 'm eens losmaken. Je hebt kans dattie gevlakt moet worden omdat door een klein lekje er een soort slijtage aan het metaal ontstaat. Als...
Dus misschien hetzelfde euvel? Zou wel even de kleppen controleren. Beste is als de auto een dag heeft stilgestaan, dan is de motor koud. Op internet is een mooie tutorial te vinden over hoe dat moet. Even googelen.
Wear sunscreen.
27 apr 2006 11:01
Omgeving Leuven
Bedankt thijzer
R, S, ST, RS, RSR
28 apr 2006 21:51
