Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 07 nov 2026 11:24
924: Warm starten.....
924 `77
Stadskanaal
Bericht 924: Warm starten.....
Even het volgende.....
Als mijn motor warm heeft gedraaid dan start hij niet meer, na een aantal start pogingen (7) slaat hij wel aan.
Dan loopt het even beroerd maar dan komt hij wel.
Als de motor koud is dan start hij wel in 1 keer.
Stationair loopt de motor 900 RPM, dit moet toch hoger zijn??
Warm is dan 1000 RPM.
Ik zit zelf aan twee dingen te denken en dat is de inspuitventiel bij de inlaat voor de koude start en de accumulator, alleen deze weet ik niet te zitten op de auto.
Is er iemand die hier ervaring mee heeft.
Ik ben zelf een dieselspecialist dus van benzine motoren weet ik niet zo veel, (zoals vapour lock) ?????
Mijn hobby is de 924, My dream 911
06 mei 2006 18:41
Omgeving Leuven
Warme start probleem, effe de zoekfunctie gebruiken en je komt er wel uit denk ik :wink:
Als je het niet vindt, geef maar een kreet..
R, S, ST, RS, RSR
06 mei 2006 18:47
924 `77
Stadskanaal
Oke doe ik
06 mei 2006 18:50
924 `77
Stadskanaal
Oke een schema gevonden op het forum, maar waar moet ik beginnen, want er kan heel wat fout zijn volgens de schema.
Wat is het logische om mee te beginnen.
Ook lees ik iets over een terugslagklep, dit zegt mij niets????
Als hij zijn druk niet houd,waarom start hij s`morgens dan wel goed.
Hier begrijp ik niets van.
Tips zijn welkom
06 mei 2006 19:42
924 `77
Stadskanaal
Zou het kunnen zijn dat de injectoren niet goed sluiten????
En hoe los ik dit op!!!
09 mei 2006 22:46
924 `77
Wijchen
Geen warme start probleem? (lijkt me stug)
Geeft je benzine pomp voldoende benzine binnen 30sec (meten = weten min 0,5 liter binnen 30 seconden).
De injectoren in potjes doen, en dan auto op contact en de luchtweger omhoog houden. Daarmee kun je kijken of ze allemaal dezelfde hoeveelheid hebben. Het moet ook geen straal zijn wat er uit komt.
Anders met injector reiniger schoonmaken.
10 mei 2006 9:53
924 `77
Stadskanaal
Oke bedankt ga ik doen en dan hoor je het wel.
10 mei 2006 20:28
1978-er 928
Hulsberg (L)
Probleem blijft zich bij mij ook voordoen. 1 minuut lang starten en hij komt.
Heb de leidingen al geisoleerd ivm warmte, maar dat helpt niks.
Wear sunscreen.
10 mei 2006 22:10
924 `77
Stadskanaal
Zou het misschien ook aan de rubberen ring kunnen liggen, van de injectoren.
Het is maar idee. :idea:
10 mei 2006 22:23
924 `77
Wijchen
Dan zou je eens wat water erop moeten sprayen rond de rubbers.
Na x aantal jaar zullen ze idd wat droog / hard zijn. Dingen zijn niet zo duur en vervangen is snel gedaan :)
10 mei 2006 22:24
water zou ik niet direkt gebruiken , ik zelf test mijn rubberen ringetjes met remreiniger dit lost na een tijdje op en weet je direkt resutaat ,
zo doe ik de test,
je doet de wagen draaien en dan spuit je remreiniger op je rubbertjes als de wagen sneller gaat draaien zijn ze versleten want dan laten de rubbertjes lucht door ,
zo doe ik de test
12 mei 2006 0:05
