Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 07 nov 2026 13:19
924: Onregelmatig stationair
924 `77
Stadskanaal
Bericht 924: Onregelmatig stationair
Mijn motor (924 uit `77) loopt koud onregelmatig stationair, pendelt tussen 600 en 1200 RPM.
Warm is het goed, blijft hangen op 1000 RPM.
Wat kan dit zijn????
Bedankt alvast voor de reactie`s.
Groet, Bert
Mijn hobby is de 924, My dream 911
30 mei 2006 22:11
t.me/filesforcars
Middelburg
Kijk je stationair regelklep (stappenmotor) eens na :idea: (als die erop zit :?: )
Hoeft niet stuk te zijn, schoonmaken met caburateurreiniger is vaak voldoende.
30 mei 2006 22:29
Carrera 2 Cabrio
of dit misschien
30 mei 2006 22:32
t.me/filesforcars
Middelburg
Er zit een groot verschil tussen het op en neer gaan van je stationair toerental of een onregelmatig (ruw/bonkend lopen) toerental.
Het op en neer gaan is volgens mij nooit een vacuum probleem :idea:, maar zoals hierboven aangehaald misschien wel een sensorstoring :?:
Kijk hier eens :idea:
Of hier
Pelicanparts rulezzz :!:
30 mei 2006 22:42
1978-er 928
Hulsberg (L)
924 en sensoren?
Kijk naar de luchtschuif die bij warme motor dichtgaat.
Thermo-drukregelaar.
Losse slangen.
Thermo-tijd schakelaar die koudstartsproeier (op luchtklep) activeert. Kan defect zijn of juist telkens die sproeier activeren.
Valse lucht langs gasklep.
Luchtweger beetje stroef.
Nou ja, kijk er eens naar. Goed schoonmaken helpt. Luchtschuif in de diepvries leggen en kijken offie opengaat. Warm moet ie nagenoeg dicht zijn.
Succes.
Wear sunscreen.
31 mei 2006 17:24
924 `77
Stadskanaal
Bedankt voor de reactie`s.
Zaterdag ga ik kijken of ik het probleem kan vinden, momenteel heb ik het weer eens veel te druk met andere dingen :wink: , zodat ik niet aan mijn eigen auto kan werken.
31 mei 2006 20:12
